Alt 30.01.2012, 12:22   #21
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Zitat von Gegenwind Beitrag anzeigen
Aus welchem Jahr war deine letzte verbaute PrinsVSI ?
Zum Thema 1 oder 2 Verdampfer: Im X5 mit Allrad kann`s gelegenlich passieren, das ein Verdampfer in die Knie geht. Beim e65 reicht es bei guter Einbindung noch. Bei voller Besetzung+Zuladung sollte man halt auf Kickdown verzichten...
das klingt ja fast so, als hätte man runderneuerte Reifen aufgezogen . Es kommt meiner Meinung nach, auch immer auf die äußeren Bedingungen an. Was bringt Dir z.B. ein Superverdampfer, wenn z.B. wie gerade, die Aussentemperaturen im Keller sind und das Treibgas (60% Propan/40%Butan) bei richtiger Beschleunigung nicht schnell genug aus dem Tank gedrückt wird?
Diesbezüglich habe ich mir schon einmal Gedanken gemacht. Es müßte eine Art druckfester Puffer (z.B. 500ml für Flüssiggas, druckfest bis 30bar) vor dem vorderen Abschaltventil (meinetwegen eingebunden zwischen 2 Abschaltventilen) installiert werden, sodass, wenn totale Leistung abgerufen wird, sich primär der Puffer entleeren kann und somit für Spitzenleistungen, genug Flüssiggas für den Verdampfer zur Verfügung gestellt wird.
Na ja, zur Not schaltet die Anlage dann immer blitzschnell in den Benzinmodus...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 30.01.2012, 12:28   #22
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Die aktuelle im X5 ist aus Ende 2008
Das kanns aber nicht sein, das mir ständig der Verdampfer für 300 Euro durchraucht, oder das ich ständig aufpassen muss, wie hoch meine Zuladung ist und wie meine aktuelle Drehzahl ist bevor ich einen Kickdown mache. Das nervt einfach mit der Zeit. Ausserdem fährt den X5 meine Frau und dies ziemlich gemäßigt. Es kann daher nicht nur am Lastbetrieb liegen. Wenn sie den Pferdehänger zieht, fährt sie sicherheitshalber schon auf Benzin.
Bei der BRC scheint es doch auch möglich zu sein, dass die in einem bestimmten Drehzahlbereich automatisch auf Benzin geht. Warum bekommt Prins sowas nicht verlässlich hin?
Wie gesagt derzeit bin ich auf dem Standpunkt wenn in den E65 eine Gasanlage dann keine Prins mehr. Dann fahre ich lieber weiter auf Sprit oder gehe das Abenteuer BRC ein. Wenn ich die Reparaturen der Prins einrechne ist mein Sparpotenzial nicht mehr sonderlich hoch, zumal die BRc auch in der Anschaffung etwas günstiger ist.
Vielleicht hatte ich bisher auch einfach nur Pech. Was allerdings auffällig ist, ist dass die Defekte immer erst ab ca. 60tkm auftauchen und dann massiv.
Jörg
Geändert von Joerg (30.01.2012 um 13:33 Uhr).
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 14:28   #23
Gegenwind
Fahrzeug: -
Dann dürften die Probleme mit dem Verdampfer (bis einschließlich Serie D)
Vergangenheit sein. Ebenso die Geschichte mit den Emulatoren.
Wenn dein X5 verdampfermäßig zusammenbricht, kann vieles Schuld sein. Nicht immer nur die Anlage: Wassereinbindung, ausreichende Querschnitte, Einstellungen...
Wenn deine Anlage nicht ordungsgemäß umschaltet, wird der Grund m.E. eher bei deinem Umrüster zu suchen sein.
Ich habe noch von keinem 750er gehört, der mit dem Prins-Verdampfer bei Kickdown einknickt.
Selbst AMG 5,5Liter laufen mit einem Verdampfer ohne Probleme. Aber immer unter Voraussetzung, dass der Umrüster sein Handwerk versteht.
Aber natürlich ist die BRC auch eine gute Anlage. Ich persönlich wollte nur keine 2 Verdampfer...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 15:09   #24
Joerg
Ich habe jetzt schon 3 Umrüster wegen dem derzeit aktuellen "belästigt", da ich dem meinigen auch nicht mehr getraut habe. Keiner konnte bisher den Fehler finden. Momentan geht garnichts mehr.
Er schaltet mit viel Glück auf Gas um. Da läuft er dann auch einige Kilometer (5-10) ganz gut und dann geht er einfach aus. Er schaltet also nicht auf Benzin, er geht vollständig aus. Ganz schön übel mit Automatikgetriebe, daher lasse ich es jetzt erst einmal. Ein neues Getriebe würde den Rahmen bei der Ersparniss durch Lpg bei weitem sprengen. Die Anlage hat jetzt ca. 100.000 km auf Gas gelaufen, das wohlgemerkt ohne größere Probleme. Das Auto insgesamt ca.160.000.
Die Umrüster meinen es liegt an BMW. Nockenwellensnsor, Temp-Fühler etc. BMW liest den Speicher aus, kein Fehler hinterlegt und schiebt die Schuld zurück auf die Gasanlage, wobei ich hierbei BMW verstehen kann. Im Benzinbetrieb läuft er einwandfrei.
Was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist. Nach dem betanken hat er immer ganz leicht nach Gas im Innenraum gerochen. Das hat sich die letzten Male meiner Meinung nach verstärkt. Evtl. verliert die Anlage hier schon Druck.
Jörg
Alt 31.01.2012, 02:40   #25
Gegenwind
Fahrzeug: -
Ist natürlich so, dass es nicht mal im Ansatz nach Gas riechen soll.
Bei Druckabfall muss die Anlage dennoch korrekt auf Benzin umschalten.
Prüfe doch mal, ob du nicht doch noch die ältere Version des Emulators mit fest vergossenem Gehäuse hast oder die neuere Version mit Stecker.
Die älteren haben ja bekanntlich die Umschaltprobleme...
Alt 31.01.2012, 05:49   #26
Erich M.
† 12.05.2017
Lieber Gegenwind,
was bringt ein Prinsverdampfer maximal an Leistung?
Alt 31.01.2012, 06:09   #27
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Mir is bekannt das es einen.bis 135 kw gibt und einen ab 135.der angeblich bis 255 ab kann
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 08:58   #28
Gegenwind
Fahrzeug: -
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
....und einen der angeblich bis 255 ab kann
das kann sein mit den 255kw, jedoch hat der 4.8l 270kw und wenn ich beispielsweise nach einer Baustelle mal in "kickdown" gehe und ihn im 3. und 4.Gang ausdrehen lasse, gab`s noch nie auch nur die leisesten Ruckler oder dergleichen. Dreht ansolut sauber unter Volllast mit dem einen Verdampfer (Typ J).
Aber der e60 ist wohl auch ein paar 100kg leichter...
Alt 06.02.2012, 12:25   #29
Daniel496
Fahrzeug: e65-740i (02.05)
Standard mein Anliegen
Hallo alle zusammen,
Ich habe mich die letzten Wochen über den Einbau einer Gasanlage erkundigt und dachte mir es würde gut hier rein passen. Allerdings eine Frage vorweg zur Kaufentscheidung. Ich habe einen super ausgestatteten 750Li e65 gefunden. EZ 07.06 mit 134020km für 21490 Euro.
Ist es noch sinnvoll und nicht schädlich für den Motor bei der Laufleistung eine Gasanlage einzubauen?
Vielen Dank im Voraus
LG Daniel
Daniel496 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 21:58   #30
pas-ko
Fahrzeug: E65 - 745i (02)
wichtig ist ausreichend verdampferleistung. auch eine anlage, die den fehlenden unterdruck durch valvetronic berücksichtigt --> prins VSI
2 Verdampfer und prins ... und läuft
pas-ko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Suche Dachhimmel für einen E65 DDS Suche... 0 07.01.2009 13:28
E32-Teile: Suche dringend einen dichten Bremskraftverstärker für einen Faclift 750i BMW-Ben Suche... 3 26.12.2008 19:35
E65 für einen Tag! Teil 2 LEXX BMW 7er, Modell E65/E66 15 27.08.2006 23:42
Leasing: Bestes Leasingangebot für einen E65? Olaf BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.05.2004 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
