Alt 07.02.2004, 13:19   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich weiss, das ich etwas zu spaet bin,aber ein Tip fuer die schnelle Hilfe in Zukunft Wenn es bei hoche Luftfeuchtigkeit Problemme mit anspringen gibt, hilft manchmal nur die Hochspannungskabeln mit einem Tuch trocknen und danach mit WD 40 oder aenliches Zeug bespruechen
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 07.02.2004, 16:30   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Hi,Leutz!
Erstmal vielen Dank für die Tipps!
BMWupptich war mit seinem Löt-Tipp schon dicht dran:
Ich musste das Hochspannungskabel zum Zündverteiler abisolieren und
an dieser Stelle neu zusammenlöten....
(In Ermangelung eines neuen Kabels,erstmal provisorisch)
Ursache : Marderbiss
Aber GUT versteckt.
Eine ganz linke Bazille.....
Er hat wohl an der Biss-Stelle am Kabel gezogen,und als es ihm nicht
mehr schmeckte, zog sich das Kabel unter die Verkleidung zurück.
Der Zündfunke sprang dort nach Masse über -schön unsichtbar- und gelangte
somit nicht zum Verteiler,womit das gute alte Six-Pack natürlich keinen Mucks
von sich geben konnte.
War auch NUR das eine Kabel.Der Rest bleib komplett unangetastet!!
Der Marder,oder seine Eltern , hat sich schon öfter am E23,den ich vorher hatte, vergriffen.
Dabei aber nie das Auto selbst beschädigt,sondern nach und nach das Dämm-Material von
der Motorhaube abgenagt.So hatte ich immer Ruhe.
BMW muss aber beim E32 das Dämm-Material wohl anders gewürzt haben.
Denn DAS ist jetzt vollkommen unbeschädigt,und der Marder macht sich über die Kabel her...... :(
Die Verteilerkappe + Finger habe ich-wo ich schon dabei war- auch gleich mitgereinigt.
Es regnet zwar im Moment nicht,aber es stürmt und ist ars....kalt draussen.
Nun habe ich aber noch ein kleines Problem:
(Mein 730er ist ja die Holzversion,ohne jeglichen Schnickschnack á la BC und sowas)
Meine Ölkontroll-Leuchte geht aus,Oldrück steht.
Dennoch kommt in der Anzeige die Schrift "Öldrucksensor"
Nun meine Frage :
Gibt es einen ÖldruckSCHALTER UND einen ÖldruckSENSOR,
oder handelt es sich um eine verrückte Fehlermeldung des Bordrechners,
der nach einem Reset wieder verschwinden würde?
Der Akku war und ist immer noch im Bestzustand.Abgeklemmt hatte ich ihn auch nicht.
Ich könnte mir vorstellen,daß die Funkenüberschläge aus der Marderbiss-Stelle mit ihren
hohen elektrostatischen Feldern im Bordrechner eine Fehlinformation abgelegt/verursacht hat,
und die Fehleranzeige "Öldrucksensor" als solche falsch ist.
Hat jemand von Euch dazu noch Infos.
Kann am Auto im Moment nicht arbeiten,da meine Frau damit unnaweechs is.....
Gruß und Danke für alle Tipps.
[Bearbeitet am 7.2.2004 um 16:35 von knuffel]
Knuffel
Alt 07.02.2004, 16:39   #13
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hi Artur,
vielleicht hat der Marder auch mal ein anderes Kabel probiert ?
Die Fehlermeldung sagt ja "Öldrucksensor", wie Du schreibst, und da das ja wohl zeitgleich mit dem anderen Fehler war, kann es ja sein, das der BC erkennt, das da keine Verbindung zum Sensor / Schalter da ist.
Ist nur so eine Vermutung....
viel Erfolg !
Uli
Uli
Alt 07.02.2004, 16:49   #14
knuffel
† 2023
Original geschrieben von BMWupptich
Hi Artur,
viel Erfolg !
Uli
Hi,Uli!
Das ist ja mein Problem.......
Der ÖldruckSCHALTER arbeitet ja,Ölkontroll-Keuchte =Kännchensymbol geht ja auch aus,
was es nicht tut,würde der Schalter nicht arbeiten.
Daher meine Frage : Gibt es noch einen ÖldruckSENSOR,der nur die Bordelektronik versorgt.
Will natürlich nicht ausschliessen,daß ich weitere defekte Kabel übersehen habe.....
Aber dafür haben wir beide ja eigentlich einen Blick,nicht wahr ?
Knuffel
Alt 07.02.2004, 17:08   #15
BMWupptich
† 13.09.2016
Also, es gibt da 2 Komponenten, die damit zusammemhängen:
1. Ölniveauschalter, sitzt unten in der Ölwanne und stellt den aktuellen Ölstand fest.
2. Öldruckschalter, sitzt oben am Zylinderkopf und stellt den Öldruck fest.
Das (2.) sollte dann wohl der Öldrucksensor sein.
Viel Spass beim Kabelflicken...
Uli
Alt 07.02.2004, 17:20   #16
knuffel
† 2023
Uli
Viel Spass beim Kabelflicken...............................
Danke für Dein Mitgefühl...
Wenn es Punkt 2 ist,muss das Ganze ein Fehlalarm der Bordelektronik sein.
Da das Öldruck-Lämpchen vom Schalter gesteuert wird und ordnungsgemäß ausgeht.
BMW stiftet mal wieder Verwirrung:
2 Namen (Sensor und Schalter) für dasselbe Teil.
Dann werde ich das Ganze mal mit
Akku ab und Polklemmenkurzschluss reseten.
Berichte dann wieder.
Artur
Alt 07.02.2004, 18:04   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hatte ich auch mal die Fehlermeldung. Bei mir gingen auch alle Lampen aus und trotzdem kam die Meldung. Ging dann wieder weg. Weiss aber nicht was es war.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 00:28   #18
knuffel
† 2023
Original geschrieben von 716i
Das finde ich nicht fair von dir,
ich habe mir solche Mühe gemacht,
und sehr lange an dem Text gefeilt,
damit auch Du es verstehst
Hi,Leutz !
Genauso ,wie das Feilen von 716i an seinem Text,
war auch die Fehlermeldung "Öldrucksensor"
ein Fake.......
Es ist wohl tatsächlich so,daß die direkt aus dem beschädigten Hochspannungskabel
der Zündspule ausgetretenen Zündfunken durch ihre elektrostatischen Felder
durch Einstrahlung auf andere Leitungen
in der Bordelektronik etwas ausgelöst haben,was diesen zu der Fehleranzeige
"Öldrucksensor" veranlasste.
Als Sensor wird hier wohl der Öldruck-Schalter bezeichnet,der aber einwandfrei
funktionierte,erkennbar an der erlöschenden Oldruck-Kontroll-Leuchte.
Morgen geht´s ans weiterlöten.
Relais und Module unter der Rücksitzbank sind fällig.
Ja : Löten,NICHT Töten...
Knuffel
[Bearbeitet am 7.2.2004 um 00:30 von knuffel]
Alt 08.02.2004, 00:56   #19
Standard Naja
da seid ihr Elektrik/-tronikfans ja unter Euch und koennt Euch austoben.
Knuffel:du sprichst von Marder oder Eltern.
Halte ne Stammbaumliste zusammen.
Welcher wurde zuerst gegrillt
Knuffel, bin jetzt auf dem Weg zum Supermarkt. Also Handynr., danach wie ueblich
[Bearbeitet am 8.2.2004 um 09:00 von Erich]
Alt 08.02.2004, 01:00   #20
knuffel
† 2023
Hi,Erich !
Bis dato keiner.........
Wenn der zugebissen hätte,als ich das Auto gestartet habe,
hätte der wohl ausgesehen wie eine mittlere Klosettbürste....
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
