Alt 15.01.2012, 17:45   #11
AE1
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Super vielen Dank
Dann weiß ich was auf mich zukommt und schraube nicht einfach ohne zu wissen was kommt.
Macht es Sinn die Schläuche zwischen der Pumpe und dem Tankgeber auch gleich zu ersetzen oder gehen die nicht kaputt ( Porös so daß da der Druck in der Benzin loeitung auch da noch abfallen kann?)
Danke
Mfg
Alex
AE1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 18:00   #12
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Also ich hab die Schläuche und Schlauchbinder auch neu
gegeben
Wichtig nicht reisen beim aus Bauen da der Kunststoff
sehr leicht bricht und zieh dir einen Gummi Handschuh
an ( Benzin reizt die Haut ) (das ist nicht zu spaßen)
Wen du da bei nicht Rauchst dann Schafts du es sicher
Gruß Josef
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 18:37   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich dachte immer die B.Pumpe ist nur geklipst.
Alt 15.01.2012, 18:56   #14
josef sss
Wen du die Klammern zusammen Drückst
dann wird sie noch hängen Bleiben
aber durch das Leichte drehen nach links geht
sie ab wen du zu gleich ziehst
Meine Meinung (Das System ist gut aber nicht aus Gereift )
Aber manche ziehen wie Blö.... und wundern sich warum
der Kunststoff dann bricht
Ist nicht Böse gemeint
ist nur ein Tipp
Kann aber jeder selbst heraus finden
Gruß Josef
Gas-Antrieb: Rückschlagventil Backfire Asrael BMW 7er, Modell E32 0 11.09.2010 09:18
Motorraum: M30B35 Rückschlagventil TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 19:47
Kraftstoff Rückschlagventil hofgb BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2007 15:48
Motorraum: Rückschlagventil....woher..?? Firefox039 BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2006 21:43
Rückschlagventil 740 v8 Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2006 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
