Alt 03.01.2012, 21:14   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Belegung von KFZ Diagnose BMW Steckern OBD2
Buchse 20 (TxD) [blau/weiß] ist der Sendebus zu den insgesamt 10 Steuergeräten.
Buchse 15 (RxD) [weiß/gelb] ist der Empfangsbus von den insgesamt 10 Steuergeräten.
Buchse 14 (Klemme 30) [rot (2,5 mm²)] ist Batterie Plus, hoch abgesichert
Alt 03.01.2012, 22:03   #12
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Micha !
Genau das hatte ich auch mal
Wenn Kabel abrauchen, bedeutet das immer,
daß ein zu hoher, unkontrollierter, das heißt
nicht abgesicherter Strom fließt.
Bei meinem Auto war ein Kabel des Kabelbaums
an der Spritzwand durchgescheuert und zwar
am Sechskant des Öldrucksensors am Zylinderkopf.
Das war beim bloßen Hinsehen nicht zu erkennen.
Also einfach stromführend Plus bei Zündschlüssel Stellung 1 oder 2
gegen Masse = der geringste Widerstand.
Sowas gefällt dem Strom
Der Effekt war der gleiche wie bei Dir,
der Anlasser drehte nicht mehr,
der Motor sprang aber durch manuelles Überbrücken
am Anlasser ( gefährlich, hoher Strom ! ), anschieben
oder anschleppen gleich an.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau welches Kabel es war,
aber ich meine, die Farbe lila war dabei.
Ich habe den Kabelbaum dann auch geflickt
( nach langer, laaanger, laaaaanger Suche )
und alles lief wieder wie es sein soll.
Vor 2 Monaten habe ich das Auto zerlegt.
Den Kabelbaum gibt's noch, aber er ist in einem Karton
und in der Garage eines Freundes eingelagert,
da komm' ich jetzt nicht ran.
Auf alle Fälle mußt Du suchen, wo der Kurzschluß ist
Gruß Manu
Alt 05.01.2012, 16:38   #13
Knicki 007
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Hallo Leute ,
Hurra, ich habe den Kurzschluss wohl gefunden ,es war am Kabel vom Temperatursensor-Wasser , da hatte jemand mal das Kabel geflickt ,aber sehr unprofessionell !!
Besser gesagt Pfuscher !!!
Mit selbstaushärtenden Klebeband die Kabel umwickelt !!!
Dadurch entstand jeweils am Ende eine Sollbruchstelle , wo es gebrochen war und den Kurzschluss verursachte ! Eine Seite von dem Kabel lag auf dem Ventildeckel und der gesammte Motor hatte dann +12V!!
Ein grosses DANKE an Euch alle .
Micha
Knicki 007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 17:43   #14
IMANUEL
Glückwunsch !
Gruß Manu
Alt 14.01.2012, 00:10   #15
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
nochmal kurz als Feedback des Rätsels Lösung bei mir:
PROBLEM
Fahrzeug springt nicht an
SYMPTOME
- Batterie ok
- Zündung geht an
- Elektrik zeigt im Display keine Probleme an, alle Symbole für den Start leuchten
- Gesamte sonstige Bordelektrik funktioniert, soweit sie ohne laufenden Motor anzuschalten ist
- beim Schlüsseldrehen tut sich nichts, keine Geräusche, Anlasser macht keinen Mucks
- Starthilfe weder mit Batterie, Starterbox oder Fremdfahrzeug möglich (war bei gleichem Problem in der Vergangenheit immer die Lösung, der Wagen sprang bei Starthilfe durch Fremdfahrzeug sofort an)
LÖSUNG
Einer der Kreise der (von einem Vorbesitzer nachgerüsteten!) Wegfahrsperre/Diebstahlssperre spinnt: die Verbindung zum Anlasser. Nach Brücken der entsprechenden Kabel springt der Wagen problemlos an. Die Werkstatt legt den Sperrkreis zum Anlasser per Brücke tot. Türschlösser und Zündung werden nach wie vor durch die Wegfahrsperre gesperrt.
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 10:19
Heiße Auspuffgase nach Kat-Einbau mk Autos allgemein 2 14.08.2004 22:33
2 Elektronik-Fragen (Sicherungen und ZV-Steuerung) didi BMW 7er, Modell E32 8 05.10.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
