Alt 30.12.2011, 12:58   #21
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
nein, da das ein vfl ist.
Stimmt hab mal bei eBay nachgeschaut.
bei dem sieht man, dass er beleuchtet ist.
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 13:00   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schalter tauschen sollte die Lösung sein.Gibt aber 2 verschiedene Steckverbindung.Solltest mal nach der Nummer auf dem ASC-Schalter schauen.
Alt 30.12.2011, 13:12   #23
--750il--
Benutzerbild von --750il--
man differenziert laut bmw etk zwischen asc+t und asc.. wobei meistens nach bj gegangen wird.. werde mir wohl einen neuen bestellen und fertig..
ps: bin von bmw neuteilen zwar etwas angenervt weil ein vor 1 monat gekaufter MES schalter nun schon die beleuchtung quittiert.. aber gebraucht 20 zahlen, dass dann die birne auch nicht geht..
Alt 30.12.2011, 13:29   #24
boxerheinz
Es gibt beim ASC-Schalter mit Sicherheit 2 Verschiedene Stecker.Die ältere Version hat die oberen Ecken etwas gerundet.Ich habe sie beide,darum weiß ich das.ASC-T ist wieder was anderes.Darum mit der Nummer bestellen die am Schalter steht.
Alt 30.12.2011, 13:47   #25
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Es gibt:
--- ASC "alt":
- Kontrollleuchte im Schalter leuchtet nach Motorstart und bleibt auch an => System aktiv
- Regeleingriff des Systems: Anzeige in der CC "█ █ █ ASC REGELT █ █ █"
- ausschalten: Taste drücken, Kontrollleuchte im Schalter erlischt
--- ASC "neu":
- Kontrollleuchte im Schalter leuchtet nach Motorstart und erlischt dann wieder => System aktiv
- Regeleingriff des Systems: Kontrollleuchte im Schalter blinkt
- ausschalten: Taste drücken, Kontrollleuchte im Schalter leuchtet dauerhaft => System inaktiv
--- ASC+T
- keine Kontrollleuchte im Schalter!
- Regeleingriff des Systems: ASC+T-Symbol im Instrumentenkombi blinkt
- ausschalten: Taste drücken, ASC+T-Symbol im Instrumentenkombi leuchtet dauerhaft => System inaktiv
Olli
Alt 30.12.2011, 13:56   #26
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
--- ASC "alt":
Das scheint bei mir verbaut zu sein (aber Lämpchen defekt).
--- ASC "neu":
Die Lösung scheint mir eleganter, als ein Schalter der dauernd grün leuchtet. Ist das nur der Schalter der anders ist oder gibt es noch mehr Unterschiede ? Ist der Stecker wirklich anders ?
Alt 30.12.2011, 13:59   #27
Olli
fährt wieder 7er
Ich hatte leider noch kein einziges Exemplar BMW mit ASC (dafür 4x ASC+T), kann daher nur erzählen, was in Bedienungsanleitungen aus den verschiedenen Baujahren über die Funktionsweise des Schalters bzw. seine "Signale" steht.
Auch hatte ich noch keinen expliziten ASC-Schalter (aus einem Fahrzeug ohne "T") in der Hand, die kamen alle aus solchen mit "T" - sorry.
edit:
Die Umstellung zwischen "alt" und "neu" war wohl 1990.
ASC+T kam beim Fuffi dann 92, glaube ich.
Beim 35er gab es nur ASC (ebenso "alt" und "neu"), bei den V 8 nur ASC+T.
Olli
Alt 02.01.2012, 08:24   #28
Captain_Slow
Soooo, heute mal auf dem Knopf gedrückt bei Regen und an der Ampel mal ordentlich Gas gegeben. Das Auto hat sich gleich wie befreit gefühlt und als Dank froh und heftig mit dem Schwanz gewedelt. Also nur das Lämpchen ist defekt (bei mir jedenfalls), der Knopf funktioniert.
ASC Defekt ? Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 21 06.11.2008 02:03
Fahrwerk: ASC Defekt Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 2 02.09.2008 22:27
Elektrik: ASC - nur scheinbar defekt? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2007 19:20
Fahrwerk: ASC defekt no_one BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2006 18:59
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
