28.12.2011, 20:22
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Telefon geht beim öffnen des Fachs aus !
Hallo Gemeinde,
ich habe vom E38 auf einen E65 gewechselt (745/ 12.2001) und habe schon ein paar Fragen!
Wenn ich das Fach vom Telefon öffne, ca 5 mm bevor es auf Anschlag geht unterbricht es die Verbindung, und es springt auf PIN eingeben.
Wenn ich den Höhrer anmelde einlege und dann das Fach zuschiebe wird wieder unterbrochen und es kommt die Meldung PIN eingeben.
Hatte schon jemand den Fehler und wie kann ich das Fach ausbauen, ich denke das da ein Kabel geknickt ist oder das ein Stecker nicht richtig Kontakt hat.
Kann jemand ein Foto vom dem Telefonfach im Dunkeln machen ( ohne Blitz ) bei mir ist da nichts Beleuchtet das kann doch eigentlich nicht sein bei der Lightshow die im Inneren Nachts angeht.
herzliche Dank
und ein Gutes Neues Jahr
Peter
28.12.2011, 20:34
Hamann7
Ich könnte mir gut vorstellen das es am Kabel liegt,siehe auf den Fotos im Tread,das schmale weisse kabel ist für das Telefon.
http://www.7-forum.com/forum/22/schu...en-169256.html
Ich habe leider schon das FL-Telefon deswegen kann dir kann Foto bei Nacht machen,
aber so viel ich weis wird dein Telefon diplay nach unten gesteckt.
Das FL-telefon wird mit dem Display nach oben gesteckt somit sieht man es gleich leuchten,wenn man die schublade öffnet.
MFG LAKI
28.12.2011, 20:48
Some say...
Das Handteil sollte die Pin auch noch haben (so lange es an bleibt) wenn der Strom in der Schublade mal kurz unterbrochen ist.
Ansonsten sind mal mindestens die Akkus im Sack.
Ich denke dass man mal die Kontakte der Batterien im Handteil säubern und nachbiegen sollte, respektive mal die Akkus austauschen.
Die sind ja inzwischen 10 Jahre alt.
28.12.2011, 21:10
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich das Fach wohl ausbauen müssen, die Akkus im Höhrer habe ich schon erneuert, die laden sich auch und sind immer voll. Also wird es wohl am Kabel liegen.
Danke Euch
Peter
28.12.2011, 23:06
Some say...
Schau mal ob das Kabel richtig in den beiden Steckern steckt.
Ansonsten mal die Knickstellen prüfen, ist ja ein Flachbandkabel...
30.12.2011, 16:25
Fahrzeug: E65-740D (05.04), E65-760i (05.05)
Also ich kann da meinen Vorrednern nur zustimmen. Kauf dir das Flachbandkabel neu. Kostet um die 45 Euro.....danach haste keinen Streß mehr damit....^^
Gruß Mario
31.12.2011, 09:57
Man kann das Kabel einzeln bekommen?
31.12.2011, 10:12
Mr. Diesel
31.12.2011, 10:16
Super, Dank Dir
