Alt 15.12.2011, 11:40   #21
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...ich melde mich als Threadersteller auch noch einmal zu Wort. Die Fehlerquelle "Zusatzwasserpumpe" war mir neu, und ich werde diese mal prüfen.
Mein jetztiges Schadensbild zeigt sich wie folgt: nach ca. 800-900km kommt die CC-Meldung Kühlwasserstand prüfen, dann fehlt etwas über ein Liter Kühlmittel. Die Temperatur bleibt konstant und der Wagen heizt auch ganz normal. Wasseraustritt konnte ich nirgends feststellen. Ich fahre täglich ca. 150km mit dem Wagen, davon 95% BAB bei entspannten Drehzahlen etwas über 3000U/min.
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Wiederholter Defekt an einer ZKD sehe ich eher als Fehlerhafte Montage, oder Mangelhafte Überholung des ZK´s an.
Gruss dansker
Die Montage erfolgte unter meiner Aufsicht quasi beim und unter Verwendung von original Teilen. Der ZK wurde nur einer Sichtprüfung unterzogen, aber nicht abgedrück o.ä. .
greetz
der art
Alt 15.12.2011, 19:04   #22
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Habe aktuell 540.000 km auf meinem 730. Noch erste ZKG, 1. Wasserpumpe und 1. Lichtmaschine.
Der 3,5 Liter-Motor soll etwas empfindlicher sein, da der Zylinderkopf dünner ist.
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 21:01   #23
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
I.D.R sollte die ein 7ner leben lang halten.....aber eben verschiedene einflüsse können einen defekt hervorrufen.....sollte aber bei normalen betrieb und pflege sowie rgelmäßige wartung ewig und drei tage halten.....
bei einigen aber eher drei tage als ewig leider
Alt 17.12.2011, 19:59   #24
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
meinen 735 habe ich mit ca. 198TKM gekauft. Zum Kaufzeitpunkt war die 2. ZKD drin.
Bei ca. 255 TKM dann Wasser im Öl. Leider nicht die ZKD sondern ein Riss im ZK, was wohl nicht extrem selten ist. Hatte ebenfalls normale Heizwirkung und konstante Temparatur.
Der ZK wurde dann von JoJo (den ich an dieser Stelle sehr empfehlen möchte ) getauscht und dabei natürlich eine neue ZKD eingebaut.
Aktuell stehen ca. 265TKM auf dem Tacho. Ich hoffe der Motor hält noch lange durch.
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 10:07   #25
Artos
Standard Problem erkannt, Gefahr (vorerst) gebannt
Nach anfänglichen Problemen bei der Demontage (Schraube vom Flansch der NW ließ sich nicht lösen) ist die neue Dichtung verbaut und der Wagen äuft wieder.
Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Wasserverlust jetzt weg ist.
Im Anhang ist die beschädigte alte Dichtung zu sehen (selbes Schadenbild wie vor 8 Jahren).
Dadurch, dass jede Menge Kühlmittel in den Ölkreislauf gelangt ist, hat sich auch Öl/Kühlmittelschaum (umgangssprachlich: Schnodder ) im Motor abgesetzt.
greetz
der art
Dateityp: jpg IMG_0453.jpg (107,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0454.jpg (113,8 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0455.jpg (109,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0459.jpg (110,5 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von Artos (27.12.2011 um 11:34 Uhr).
Alt 27.12.2011, 11:28   #26
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mein 635er, '88, 366 000 km hat die erste ZKD, Nockenwelle, Kat, Lambdasonde. Der komplette Antriebsstrang ist bis auf die Differentialuntersetzung original.
Am 628er, '80, 135 000 km hatte ich zwei Kipphebelbrüche und die vordere Nocke ist leicht eingelaufen. Wir haben bei der Kopfüberholung (es ist generell sicherer, den Kopf vor der Montage zu planen) ein neues Ölrohr mit eingebaut.
Es heißt, daß das Ölrohr innen verkoken könne, so daß nicht mehr genügend Öl auf die vordere Nocke kommt.
E38, wie lange in Eurem Besitz? NickB12 BMW 7er, Modell E38 75 03.04.2010 23:56
Motorraum: Wie lange halten denn bei Euch die Wasserpumpen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 34 27.03.2009 18:16
Bremsen: Wie lange halten bei euch die Vorderachsenbremsbeläge dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 28.09.2007 09:46
Elektrik: BMW E38 NAVI BORDMONITOR wurde bei BMW eingeschickt WIE LANGE DAUERT DIE REPARATUR schöner7er BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2007 14:20
wie lange hält die Batterie, bei stehendem, ruhendem Wagen? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
