Alt 25.12.2011, 18:24   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... wieviel Volt Spannung haben die Batterien? Es macht wenig Sinn, wenn die zu wenig Spannung haben. Gerade nach dem ersten Versuch jetzt, braucht der Motor die volle Durchzugskraft vom Anlasser.
Das mit dem alten Sprit glaube ich nicht so ganz. Da sind 2 Jahre noch keine lange Zeit. Aber vorsichtshalber kann man ja mal mit 2 Dosen Startpilot nachhelfen.
Es gab unterschiedliche WFS-Lösungen. Einige waren in die ZV eingebunden. Hier hilft es, den Wagen via FB - abzuschließnen und genau so wieder zu öffnen. Dann ist die Zündung wieder für einige Zeit frei.
Solltest Du einen Pommes haben, dürfte der Anlasser keinen Muks von sich geben.
Sollte alles nicht helfen, dann man schauen, ob eine der ersten Kerzen funkt!
Frank
Alt 25.12.2011, 23:22   #12
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Benzinpumpen funktionieren?
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 23:55   #13
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
........Solltest Du einen Pommes haben, dürfte der Anlasser keinen Muks von sich geben.......
ähem,was ist ein "Pommes"?
und ja,er bekommt Sprit,sonst würde er nicht danach riechen
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 00:03   #14
Pommes sieht so aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...re-160995.html
Alt 26.12.2011, 00:29   #15
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Prüfen ob Zündfunke kommt.
Wenn beim Startvorgang der Saft einbricht (unter 12 V),dreht der Anlasser zwar noch,der Funke setzt dann allerdings gerne aus.
Im Zweifelsfall mit einem dicken Starterkabel zusätzlich Saft von einem "kräftigem" und laufendem Wagen über den 12V Port mit einspeisen.
Gegenfalls an einer Zündspule messen,was an Saft bei Zündung "an" an liegt (Soll zwischen ca. 12 und 13,5 V,und was während dem Startvorgang (Soll min. 12 V)
Oder einfach das Zündkabel einer Spule vom Zündverteiler abziehen,auf Masse legen,und sehen ob beim Startvorgang ein Funke kommt.....
Ist das nicht der Fall,eventuelle Wegfahrsperre,Sromversorgung von DME und Zündspulen etc. näher begutachten.
Solltest Du doch wissen Fritz....
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Neuerwerb.... B12.... Swordy BMW 7er, Modell E32 162 23.01.2012 08:05
Neuerwerb 740iA bj 3/1993 Wundertüte 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E32 11 07.01.2011 13:34
Mein Neuerwerb amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 12 17.01.2010 12:05
BMW 8er: Getriebesteurgerät 850Ci HotteMunk Autos allgemein 0 14.09.2009 22:25
Neuerwerb..........!!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 21 01.02.2009 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
