Alt 11.12.2011, 11:55   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard Relais und Heckscheibenheizung
Moin zusammen,
mein "Übergangs-E32" ist nun seid einigen Wochen in meinem Besitz und ich habe ein Problem. Nach der Übernahme gab es diverse Mängel, die der Verkäufer anstandslos behoben hat; allerdings zu Lasten von zwei neuen "Themen" !
Erstes Problem:
Ursprünglich war die Wischwasserpumpe nicht zu stoppen; die Hupe ging aber! Jetzt stoppt die Wischwasserpumpe; Hupe tuts aber nicht! Blick in den Sicherungskasten lässt vermuten, dass zur Reparatur einfach die Relais gezogen wurden (habe hier gelesen, dass es wohl einen Zusammenhang geben könnte...und ich habe die DWA; die aktuell nur blinkt und nicht hupt)?!
Ich vermute, dass ich folgende Version habe; korrekt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
Wenn korrekt; welche Relais fehlen (Teilenummer?!) und wer kann mir beide Relais zur Verfügung stellen?!
Nächstes Problem:
Meine Heckscheibenheizung will nicht; die entsprechenden Sicherungen sind aber i.O. und der Schalter im Bedienteil leuchtet! Gibts hier auch irgendwelche Relais (Teilenummer..?) und wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen?!
Wäre cool, wenn mir jemand Tips und Teile geben kann ! Werde jetzt die Sonnenstrahlen genießen, meinen Wagen etwas "ausfahren" und bin heute Abend wieder online...
Vielen Dank im Voraus!!
Clemens
Dateityp: jpg P1020877.jpg (110,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020882.jpg (106,9 KB, 43x aufgerufen)
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 12:24   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kannst du Stromlaufpläne lesen? Kannst du mit einem Multimeter umgehen?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.12.2011, 15:26   #3
Zeeyou95
...Grundkenntnisse sind vorhanden; "Können" wäre übertrieben...
Alt 11.12.2011, 18:38   #4
Zeeyou95
...hinsichtlich Relais; müssten für beide Steckplätze das "kleine Schwarze" mit 1393412 sein!? Kann das jemand bestätigen??
Alt 12.12.2011, 14:58   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Das Relais für die Heckscheibenheizung ist das K13 (X292). Auf deinem Bild also das gelbe oben links. Wenn Du die Sitzbank raus hast solltest du beim ein- und ausschalten hören können ob das Ding noch arbeitet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zusatzrelaisbox hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Legende - Zusatzrelaisbox hinten
Bei der Teilenummer kann ich dir leider nicht helfen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 22:43   #6
Zeeyou95
...Hupe tut es wieder; war tatsächlich nur das Relais! Hechscheibe wird am Samstag weiter verfolgt! Vielen Dank bis dahin!
Defrosterfunktion und Heckscheibenheizung Waeller BMW 7er, Modell E32 3 12.11.2011 20:22
Heckscheibenheizung und Handyempfang Leonard BMW 7er, Modell F01/F02 3 09.11.2011 22:54
Elektrik: Relais-Heckscheibenheizung-Teilenummer.?? Tony BMW 7er, Modell E38 8 24.12.2009 23:03
heckscheibenheizung und das baujahr peter becker BMW 7er, Modell E32 5 14.03.2006 22:23
Relais Heckscheibenheizung Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
