Alt 11.12.2011, 15:52   #1
HSB
Fahrzeug: 730i Bj.10.92
Standard Sitzheizung defekt??
Hallo zusammen,
ich hatte vor kurzem das Glück eine Lederausstattung für meinen betagten 730i Bj.92 zu bekommen.Dooferweise geht die Sitzheizung Beifahrersitz und hintere Sitze nicht.Die Schalterbeleuchtung geht, aber drückt man den Schalter in eine Stufe dann geht die Beleuchtung der gedrückten Stufe aus und nix tut sich.
Nun hat man mir erzählt die Sitze hätten Kontaktschalter.Weiss jemand wo diese Dinger sitzen und ob man die austauschen kann?
Ich hoffe das Thema Sitzheizung geht niemandem auf die Nerven,gibt ja schon einige Treads dazu
HSB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 17:31   #2
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Kann nur sagen dass die SH nur läuft wenn der Gurt geschlossen ist...
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 19:53   #3
HSB
Auch mit geschlossenem Gurt geht sie nicht.leider.trotzdem danke
Alt 11.12.2011, 20:04   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Das ist ja wohl Quatsch!
Die E32-Gurtschlösser haben (vorn) nicht mal einen elektrischen Anschluß!
Oder hat die Sitzheizung eine Überwachungskamera für die Gurtschlösser, die ich noch nicht entdeckt hab?
Hinten kann es allerdings stimmen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich erinnere mich jetzt nur, daß eventuelle elektrische Kopfstützen nur verstellbar sind, wenn die Gurte drin sind.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 20:12   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Die Sitze besitzen im e32 keine Kontaktschalter. Nur die hinteren Gurtschlösser besitzen Schalter für die elektrischen Kopfstützen. Ob die auch die SH unterbrechen, weiß ich jetzt wie gesagt nicht. Müßte ich nachsehen (kann aber dauern).
Alt 11.12.2011, 20:20   #6
Laut Betriebsanleitung 1988 gehen sie auf Beifahrersitz und hinten nur mit geschlossenen Sitzgurten, und der Motor muss auch laufen (auch bei Fahrersitz)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmwe327351988manual
Alt 11.12.2011, 20:21   #7
rennie
Möchtegern-Experte
So schon geklärt:
Die Antwort sollte "NEIN" sein.
Wieso das?
Man siehe eins meiner Fotos von unseren Rückbankkabelbäumen:
Links der Kabelbaum nur für die SH (ohne Stecker für die Gurtschlösser) und rechts der Kabelbaum für SH & elektrische Kopfstützen (mit schwarzen Steckern für die Gurtschlösser und die Kopfstützenmotoren (je einer pro Motor & Gurtschloß)
Alt 11.12.2011, 20:25   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Ups! Wie soll das funktionieren, wenn keine Verbindung zu den Gurtschlössern besteht?
Ich vermute, das war geplant, wurde aber dann verworfen.
P.S.: Und in der 92er Anleitung (vgl. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf) ist davon auch keine Rede mehr.
Geändert von rennie (11.12.2011 um 20:31 Uhr).
Alt 11.12.2011, 20:33   #9
HSB
Tja also keine Kontaktschalter..dann werd ich die Dinger einfach mal auseinander nehmen und mir das mal genauer ansehen.Trotzdem danke für die Antworten.
Alt 11.12.2011, 21:44   #10
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hallo zusammen,
Die Beleuchtung hat nichts mit der Funktion zu tun. Jeder Sitz (vorne, hinten weiss ich nicht) hat 2 Matten (Sitzfläche und Lehne). Meistens sind die Matten selber kaputt. Aber erst würde ich kontrollieren ob die Stecker auch alle fest sind.
Elektrik: Sitzheizung defekt NBA BMW 7er, Modell E38 11 30.12.2010 15:58
Innenraum: Sitzheizung defekt????? dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 22.08.2007 12:11
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 15:32
Elektrik: Sitzheizung defekt loboy BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2005 18:14
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
