Alt 29.11.2011, 18:52   #1
weaselhub
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Frage Lenkradflattern beim Bremsen / Neue Scheiben vorne
Servus!
Beim Bremsen, fast aus jeder Geschwindigkeit, faengt das Lenkrad massiv zu
Wackeln/schuetteln an. Ist echt unangenehm!
Auf Verdacht habe ich die Spurstangen gewechselt; tatsaechlich war das
Eine Gelenk weich wie ein Kaugummi, aber das Flattern blieb.
Nach eingehendem Studium des Forums galube ich, dass ich bei ein paar
Mal Anker werfen die (fast neuen ebay-Scheiben) ruiniert habe: -> Billigscheiss wird
Gegen Original-BMW-Scheiben getauscht, die sollen recht standfest sein...
Frage: welche Kloetze soll ich nehmen?? Mich regt der schwarze Staub auf
Und da gibt es solche roten und gruenen Belaege bei ebay, die angeblich
Wenig Abrieb haben. Stimmt das oder nur Marketing??
Vielen Dank fuer Eure Tips!
Noch eine Frage:
Bei Fahrt ueber Schotter/Felbweg, klackert es vorne links. Was kann das
Sein, wenn es die Spurstangen nicht sind und wie kann ich es feststellen??
Habe Auffahrrampen und Hydroheber zur Verfuegung.
Danke fuer Nachhilfe!
Beste Gruesse! CK
weaselhub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 19:02   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Klackern von können die Domlager und die Pendelstützen sein.
Ja die Grünen Ebay Beläge, von EBC sind wohl tatsächlich staubmindernd
bei etwas besserer Bremsleistung
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 19:17   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Das "Lenkradflattern" kann tatsächlich von den Bremsscheiben kommen, weil die vielleicht schon in der "Einbremsphase" zu Warm, und sich dadurch Verzogen haben. Komme ich gleich zurück drauf.
Das Klappern auf Unebenen Untergrund können die Stabiverbindungen sein ("Hundeknochen").
Ob andere Bremsklötze weniger Abrieb haben, ist schwer zu Sagen. Vielleicht hat es mit dem "Schwarzen Staub" auch etwas anderes auf sich. Es macht mich nämlich Stutzig, das Du von Evtl. Verzogenen Scheiben, und von starken Bremsstaubanfall Berichtest. Dieses könnte sehr gut daherrühren, das an Deinen Bremssätteln die Kolben sich nicht Korrekt Bewegen können, da sich an den Zylinderöffnungen Rost Gebildet hat, oder an den Kolben die Chromlage wegkorrodiert ist. Dazu käme noch, das die Führungen der Bremsbeläge bei der Montage dieser, nicht Penibel Gereinigt worden ist, oder die Gleitbuchsen der Bremssättel Klemmen.
Diese genannten Möglichkeiten solltest Du als erstes Überprüfen. Denn wenn die Bremsscheibe sich nicht "Frei" Drehen kann, wird sie mit den Bremsklötzen in Berührung kommen, und sich dadurch Aufheizen, was eben auch zu der Ursache Führen kann, die Du oben in Beinen Beitrag genannt hast.
Gruss dansker
Alt 29.11.2011, 20:55   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Das du deine Bremsen wechseln solltest ist klar aber:
Wann wurde denn zuletzt dein Vorderachse gemacht?
Schau dir auch mal die oberen Querlenker/Druckstreben an hier speziell die Gummibuchse am Achsträger. Oft sind die schon so fertig das sie Anschlagen und klappern.
Die Erfahrung hier im Forum zeigt immer wieder wenn etwas an der VA gemacht wird am besten gleich alles und in Meyle HD.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 22:16   #5
dansker
Es scheint ja so, als ob diese Vibrationen nicht vorher da waren. Also würde ich erst mal an den Bremsen nachschauen, was da nicht in Ordnung ist. Jedoch kann natürlich auch zusätzlich ein Defekt an der VA anliegen.
Gruss dansker
Alt 30.11.2011, 09:36   #6
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Ich hatte genau dieses Problem...den Rost ordentlich beseitigen und Kolben einfetten hat bei mir geholfen
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 11:43   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von K7000 Beitrag anzeigen
Kolben einfetten
Ich hoffe sehr, dass die ATE Paste gemeint ist und kein mineralöliges Fett !
Zu den Scheiben: ich habe vor einigen Wochen nach 1000km Fahrt einen Satz neue Ebay-Scheiben (Marke LPR) entsorgt, da eine Lunker und Gefügeveränderungen aufwies (also Gussfehler), und noch dazu auf der Aussenseite plan lief, innen aber bis zu 5/10 schlug - ergo rundum unterschiedlich dick war.
Leider lagen die schon über 2 Jahre im Lager. Ich hatte damals leider keine 'Eingangskontrolle' gemacht.
Jetzt neue Zimmermänner rein und alles ist fein.
Dateityp: jpg DSCN2830k.jpg (34,8 KB, 37x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 12:14   #8
K7000
Habe Bremszylinder Paste verwendet...weiß gar nicht, gibt es da noch was anderes außer die ATE...???
Alt 30.11.2011, 12:38   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
e3toms Beitrag umreißt den Punkt bei festsitzenden Bremskolben.
An einer Stelle der Bremsoberfläche schleift der Bremsbelag dauernd. Genau an dieser Stelle erhitzt sich das Material und dehnt sich aus. Somit schleift es an dieser Stelle noch strärker und der Bereich wird noch weiter erhitzt.
So kann sich das Materialgefüge in dem Bereich dauerhaft verändern und die Stelle dauerhaft erhaben bleiben.
Alt 30.11.2011, 13:16   #10
e3tom
M30-Anbeter
... und ich dachte, ich hätte was zu billigen - womöglich reimportierte B oder C-Ware - Bremsscheiben geschrieben.
BMW 5er: E39 - Lenkradflattern beim Bremsen Becki316 Autos allgemein 26 20.06.2011 14:06
Bremsen: Lenkradflattern beim Bremsen nach neuer Bremse Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 18 01.10.2009 11:46
Fahrwerk: Lenkradflattern beim Bremsen bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 25 07.03.2008 22:03
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 18:22
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
