21.11.2011, 10:20
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Zündkerzen schwarz
Moin Leute,
der Motor von meinem 88er 735 lief im kalten Zustand ja schon immer etwas unrund. Jetzt ist es aber so, das er zwar sofort anspringt, es aber immer öfter passiert, das er beim Gasgeben ausgeht und man dann rel. lange "orgeln" muß bis er dann wieder läuft.
Am Wochenende habe ich mir mal die Zündkerzen angesehen. Bis auf eine, waren alle total schwarz. Somit bekommt er wohl zuviel Sprit, oder?
Wie geht man denn jetzt am besten die Fehlersuche an? Und was muß ich mir anschauen?
Verteilerkappe, Läufer und Zündkerzen hatte ich letztes Jaher erneuert.
Andreas
21.11.2011, 11:37
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Jo, würd ich auch sagen. Er läuft zu fett. Was macht denn dein Verbrauch so?
Ich würde mal auf Lambdasonde tippen, die gehen gern mal kaputt.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
21.11.2011, 11:54
† August 2024
21.11.2011, 12:35
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja das kann aber auch die Zündspule sein, war bei mir so.
Lass mich raten, die Zündkerze die nicht schwarz war, war die erste vorne oder?
Je länger das Zündkabel umso größer der Widerstand und die Spule packt das nicht mehr. Ist so meine Vermutung.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (21.11.2011 um 12:50 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
21.11.2011, 12:43
_________________________
Zitat von Chioliny
Je länger das Zündkabel umso größer der Wiedererstand und die Spule packt das nicht mehr. Ist so meine Vermutung.
Naja, nicht ganz
Der Widerstand ist im Zündkerzenstecker.
Somit haben alle Zündkabel, egal welches, den gleichen Widerstand.
Wieso nur eine Kerze anders aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Fotos wären hilfreich.
Lambdasonde könnte man mal prüfen lassen.
21.11.2011, 19:12
Ex M60-powerd by LPG
oder die Einspritzdüsen tropfen,
dann säuft er auch ab.
Wolfgang
22.11.2011, 17:11
Moin,danke für Eure Hinweise.
hab gestern abend (warm) und heute morgen (a..kalt) mal die Wiederstandswerte des Temperaturfühlers gemessen. Warm= 245Ohm Kalt= total hochohmig. Denke, den Fühler werde ich mal tauschen.
Die eine angesprochende Zündkerze war Kerze Nr5.
zur Frage nach dem Verbrauch: Frag lieber nicht  Freue mich das der BC immer 14,4l anzeigt. Denke aber das der Verbrauch höher ist.
Andreas
22.11.2011, 18:45
meinst du mit warm, daß das Kühlwasser Betriebstemperatur hatte?
Wenn ja, hätte er ca 300 - 400 Ohm anzeigen müssen.
Wenn das so stimmt, dann zeigt er zuviel an, also lügt er dem warmen Motor kalt vor.
Hier ist die Tabelle für den Sensor "Blau"
Wolfgang
23.11.2011, 15:51
Zitat von andreas_c
..nochmal ne Frage.
Welchem Temperaturfühler muß ich denn bestellen?
Temperatursensor Nr.14 oder Temperatursensor-Wasser Nr.16?
14 (blau), weil bei 16 steht "Fur Fahrzeuge mit: Elektronischer Motorleistungsregelung = Ja"
Die 16 (weiß) ist der Fühler für die EML, falls vorhanden.
