Alt 21.11.2011, 09:20   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Zündkerzen schwarz
Moin Leute,
der Motor von meinem 88er 735 lief im kalten Zustand ja schon immer etwas unrund. Jetzt ist es aber so, das er zwar sofort anspringt, es aber immer öfter passiert, das er beim Gasgeben ausgeht und man dann rel. lange "orgeln" muß bis er dann wieder läuft.
Am Wochenende habe ich mir mal die Zündkerzen angesehen. Bis auf eine, waren alle total schwarz. Somit bekommt er wohl zuviel Sprit, oder?
Wie geht man denn jetzt am besten die Fehlersuche an? Und was muß ich mir anschauen?
Verteilerkappe, Läufer und Zündkerzen hatte ich letztes Jaher erneuert.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 10:37   #2
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Jo, würd ich auch sagen. Er läuft zu fett. Was macht denn dein Verbrauch so?
Ich würde mal auf Lambdasonde tippen, die gehen gern mal kaputt.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 10:54   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) Motortemperaturfühler
Alt 21.11.2011, 11:35   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja das kann aber auch die Zündspule sein, war bei mir so.
Lass mich raten, die Zündkerze die nicht schwarz war, war die erste vorne oder?
Je länger das Zündkabel umso größer der Widerstand und die Spule packt das nicht mehr. Ist so meine Vermutung.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (21.11.2011 um 11:50 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 11:43   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Je länger das Zündkabel umso größer der Wiedererstand und die Spule packt das nicht mehr. Ist so meine Vermutung.
Naja, nicht ganz
Der Widerstand ist im Zündkerzenstecker.
Somit haben alle Zündkabel, egal welches, den gleichen Widerstand.
Wieso nur eine Kerze anders aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Fotos wären hilfreich.
Lambdasonde könnte man mal prüfen lassen.
Alt 21.11.2011, 18:12   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
oder die Einspritzdüsen tropfen,
dann säuft er auch ab.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.11.2011, 16:11   #7
andreas_c
Moin,danke für Eure Hinweise.
hab gestern abend (warm) und heute morgen (a..kalt) mal die Wiederstandswerte des Temperaturfühlers gemessen. Warm= 245Ohm Kalt= total hochohmig. Denke, den Fühler werde ich mal tauschen.
Die eine angesprochende Zündkerze war Kerze Nr5.
zur Frage nach dem Verbrauch: Frag lieber nicht Freue mich das der BC immer 14,4l anzeigt. Denke aber das der Verbrauch höher ist.
Andreas
Alt 22.11.2011, 17:45   #8
SALZPUCKEL
meinst du mit warm, daß das Kühlwasser Betriebstemperatur hatte?
Wenn ja, hätte er ca 300 - 400 Ohm anzeigen müssen.
Wenn das so stimmt, dann zeigt er zuviel an, also lügt er dem warmen Motor kalt vor.
Hier ist die Tabelle für den Sensor "Blau"
Wolfgang
Alt 23.11.2011, 14:46   #9
andreas_c
..nochmal ne Frage.
Welchem Temperaturfühler muß ich denn bestellen?
Temperatursensor Nr.14 oder Temperatursensor-Wasser Nr.16?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Thermostatgehause BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Andreas
Alt 23.11.2011, 14:51   #10
Movie222
Zitat von andreas_c Beitrag anzeigen
..nochmal ne Frage.
14 (blau), weil bei 16 steht "Fur Fahrzeuge mit: Elektronischer Motorleistungsregelung = Ja"
Die 16 (weiß) ist der Fühler für die EML, falls vorhanden.
E65-Auto: BMW E66 750il Schwarz/Schwarz 8Fach bereift c_colucci Biete... 1 20.06.2011 22:41
E38-Auto: BMW 728iA 05/2000 109"KM Schwarz / Schwarz in Bestzustand ! rebbo Biete... 1 07.05.2010 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
