Alt 18.10.2011, 06:09   #11
Rockgigant
Fahrzeug: E32-735i (02.92)
Hallo Thorsten,
danke für die Antwort und deine Theorie kann ich leider nur bestätigen... deshalb dachte ich am Anfang dass es NICHT an der Gasanlage lag. Hatte sie nämlich aus gemacht und das KFZ lief genauso weiter. Hätte ich ihn länger auf Benzinbetrieb gelassen, hätte ich mir viel Suchzeit erspart. Aber danke nochmal für deine Bestätigung
Rockgigant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 10:33   #12
Rockgigant
Noch noch 2 Fragen dazu:
1.Zeigt der Fehlerspeicher den LMM an, wenn dieser defekt ist oder ist das möglich dass er gar nicht angezeigt wird...
2.Lambdasonde ist auch neu und trotzdem zeigt mir der Fehlerspeicher O2 Sensor an.
Alt 22.10.2011, 10:39   #13
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
LMM wird komischerweise selten angezeigt im FS.
Wenn du Testen willst......einfach mal den Stecker vom LMM abziehen un d das Motorlaufverhalten beobachten....wird es mit abgezogenen Stecker besser hast den Fehler
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 10:40   #14
Rockgigant
Wenn ich den Stecker abziehe, stirbt er mir fast ab! Langsam komme ich an den Rand der Verzweiflung :(
Alt 22.10.2011, 10:45   #15
Toddy
Slow-Rider
Normalerweise schaltet er bei abgezogenen Stecker in ein sogenanntes ERSATZPROGRAMM.....haben die Jungens von BMW extra so entwickelt.
Wenn er abstirbt.....saugt er vielleicht irgendwo Falschluft
Alt 22.10.2011, 10:46   #16
Rockgigant
Naja ich gehe jetzt mal in den Hof und zerpflück die ganze Ansaug und Zündanlage. Irgendwo muss ja die Ursache stecken
Alt 22.10.2011, 10:49   #17
Toddy
Slow-Rider
Schmeiss den Karren mal an.............und sprüh mal alles mit Bremsenreiniger ab....geht die Drehzahl hoch bzw. verändert sich, dann saugt er Nebenluft......hat auch den chönen Nebeneffekt das der Motor wieder optisch sauberer wird
So bin erst mal wech.....ne Runde CLK AMG fahren
Alt 01.11.2011, 19:55   #18
Rockgigant
So, nachdem ich alles getestet habe, und den LMM erneuert habe, Dichtigkeit geprüft habe kommt nun nach 1000 Neuteilen noch ne Lambdasonde. Für die Gasanlage habe ich nun einen Termin bei der Werkstatt. Lass gleich alles bis auf Steuergerät und Tank erneuern. Funktioniert er danach immer noch nicht, weiß ich nicht mehr weiter und bin Pleite
Alt 01.11.2011, 21:58   #19
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Probehalber mal eine andere Motronic reinhängen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Keine Leistung cash07 BMW 7er, Modell E38 26 03.01.2010 11:31
Elektrik: 735 keine Leistung, Lambdasonde? Britney BMW 7er, Modell E38 6 03.08.2009 16:28
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 15:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
