| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.01.2004, 12:50 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Falsche Meldungen sind verschwunden-Ursache!
 Hey Forumler!
Ich habe vor ein paar Tagen in meinen 5er Xenons verbaut und beim Umbau, die so oft als Falschmeldungenverursacher gennante Leuchtweitenregulierung, abgeklemmt. Ruecklicht,Kennzeichenlicht,Bremslicht Meldungen sind taetsaehlich verschwunden      , nur die Abblendlicht Meldung ist geblieben :( . Aber damit lasst sich schon leben
Gruss Andrzej
				__________________21 Jahre Forum   |
		|  24.01.2004, 13:24 | #2 |
	| Shogun
 ab und zu musst Du mir einfach mal glauben     .
Ne, mal im Ernst,
ich glaube der Rest ist LKM Loeten. |
		|  24.01.2004, 13:34 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das tue ich doch immer     Aber die Abblendlicht Meldung ist leider durch Xenon's verursacht,weil erscheint etwas anders und unabhaengig, ob ich Licht eigeschaltet habe,oder nicht
Gruesse Andrzej |
		|  24.01.2004, 13:38 | #4 |
	| Gast |
 ich hatte das problem auch.gelöst habe ich es indem ich in den sicherungsdkasten kleine birnchen eingebaut habe,
 die der cc ein normales abblendlicht vorgaukeln!
 8pack
		|  24.01.2004, 14:30 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
		| Original geschrieben von Andrzej Das tue ich doch immer
 Gruesse Andrzej
 |  Welches LKM hast Du denn genau? Foto von der Platine wäre nicht schlecht...
Ciao
Amando |
		|  24.01.2004, 14:46 | #6 |
	| Engine Bay - Diving Co.
 Hallo!
 Zum besseren Vertändniss (für mich):
 Ist es nich egal welches LKM verbaut ist? Die Fehlermeldung wird doch eigentlich ursächlich dadurch verursacht, das kein Xenon Bausatz einen Prüfstrom zurück gibt. So wurde es mir zumindest mal erklährt. Demnach war die einzige Hilfe der Einbau von kleinen Lampen, die wie oben schon gesagt, Abblendlicht vorgaukeln.
 Oder gibt es da eine elegantere Lösung?
 DerT.
Andreas
   InEfficientDynamics  Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
if(AHNUNG == 0){readFAQ;useSEARCH;useGOOGLE;}else{usebrain;makepost;} |
		|  24.01.2004, 16:04 | #7 |
	| the real freak since 2002
				 Re.» Falsche Meldungen sind verschwunden-Ursache! »
 Hallo ...
 Es gibt 'ne elegantere Lösung - einfach an die Leitungen die die Zündsteuergeräte versorgen je einen 68/5 Wiederstand löten und die Meldung wäre weg ...
 Gruss @freak
[Bearbeitet am 24.1.2004 um 16:06 von freak]
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  24.01.2004, 16:12 | #8 |
	| Gast |
 Es gibt unter   www.e34.de  eine Anleitung wie man sein LKM umlötet damit es mit Xenon funktioniert.
@Abdrzej schau mal im Tips& Tricks Forum. Da gibt es einen Thread über die LWR Motoren. Du musst pro Motor 4 Dioden einlöten die ca 1€ kosten.
Bei mir hat es auch geklappt!
MFG
Pimp |
		|  24.01.2004, 16:58 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @T-Bird:
Ich kenn keine unelegantere Lösung als das...
Und es gibt schon Unterschiede bei den LKMs. Ich kenn einige mit LKM-L bei denen gar keine oder nur sehr selten eine Meldung kommt.
@freak:
Funktioniert leider nicht so einfach. Funktioniert nicht mal wesentlich komplizierter mit 2 Widerständen und Relais...
@pimp daddy:
Vergiß die Anleitung mal. Ist nicht das Gelbe vom Ei und auch nicht immer von Erfolg gekrönt.
Ciao
Amando |
		|  24.01.2004, 17:03 | #10 |
	| Mitglied BMW7er-Club
 Jau, LKM nachlöten - werd ich wohl auch müssen:
Rücklicht und Standlicht-Meldung im 91er 735 - sehr sporadisch - aber nervig - es ist ja alles in Ordnung
Werd ich nachher mal drangehen.
Gruß Norbert |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
