Alt 12.10.2011, 17:03   #11
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
@ Mr Unwissend
Habe mit dem 760i Motor noch keine Erfahrungen gemacht. Die Vanos sollte rein mechanisch sein. Bin mir aber nicht sicher. Du wirst aber Probleme zwecks Wegfahrsperre und der Verbindung zum Motorkabelbaum kriegen. Die wegfahrsperre muss rausgelöscht werden. Kann auch sein das man den ganzen Tacho mit übernehmen muss. Ein elektronisches Disaster!!
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 17:30   #12
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Zitat von rainer.1974 Beitrag anzeigen
Der Leistungszuwachs beträgt 22 Ps pro Kopf. 525i M20 motor hat 170 PS.
525i 24V M50 hat 192 PS. Differenz 22 PS mal 2 entspricht 44 Ps rein rechnerisch.
Gruss Rainer
das der m20 und der m50 2 völlig unterschiedliche motoren sind weisst du aber schon?
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 18:56   #13
rainer.1974
Mir wurde von anderen Forumsmitglieder bestätigt, das der M50 Kopf auf den M70 passt. Die Kolben müssen auch bearbeitet werden. Ich hab das noch nicht gemacht,werde es aber mal ausprobieren. Habe mir gerade einen M70 Motor reserviert. Fehlen nur noch die Köpfe! Natürlich weiss ich das es zwei unterschiedliche Motoren sind, das macht es ja auch aus. Den Fortschritt der Technik nutzen. Auserdem gab es den 12 Zylinder Motor mit 48V im Mc Laren F1 serienmässig.
Gruss Rainer
Alt 12.10.2011, 19:47   #14
Sveninator
Sternenjäger
oh je
bist du sicher das der m50 kopf auf den m70 block passt?
wen man logisch denkt weiss man die antwort
Alt 12.10.2011, 19:54   #15
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
klingt gut, eure antworten.
Aber mir würde es schon reichen wenn ich nen e38 nehmen kann und da die verdichtung auf 11,7:1 max! bekomme, wenn der motor nur 30000 hält, oder 20000km, dann soll es so sein, aber ich bin eben ein tuner der noch ohne turbo pimpen will, turbo kann jeder. ;-)
was meint ihr mit lagerschalen... neuer oder spezielle???
und was das vanos betrifft, wenn 760i motor, dann wieder mit eigenem steuergerät, geht viel besser.
gruß werner
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 06:31   #16
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zitat von KingofDead Beitrag anzeigen
oh je
Gab in meiner damaligen KFZ´ler Lehre einen Spruch : " Wat nicht passt,wird passend gemacht"
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 07:13   #17
Sveninator
Sternenjäger
na das will ich dann mal sehen wie das passend gemacht werden soll
Verdichtung M70 bianco BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2010 23:21
verdichtung kopf Kelubia BMW 7er, Modell E23 1 06.09.2007 00:34
wer war hier noch am V12 verdichtung erhöhen ? fau12 BMW 7er, Modell E32 17 02.03.2007 07:29
Motorraum: Verdichtung 745i chrisAÖ BMW 7er, Modell E23 8 22.03.2006 15:04
Motorraum: Verdichtung beim 5,0l Motor... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
