Alt 10.12.2007, 23:05   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
nö, BA liegt hier auf dem Tisch. Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich meine deutsche BA mal einscannen und ins Netz laden, da wohl doch einige keine BA haben.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.12.2007, 23:18   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Wolfgang
hallo wolfgang
schau mal hier,dass müsste es sein,denke ich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freenet-homepage.de/hetleg/e32/
wenn man in diesem link ganz runter scrollt, wird man auch fündig,allerdings
in english.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/
viele grüsse
peter
Alt 10.12.2007, 23:23   #13
SALZPUCKEL
Hallo Peter,
ja Danke, kenne ich . Ich wollte es halt als PDF-File machen. Der Übersichtlichkeit wegen. Und neudeutsch ist, denke ich, nicht jedermanns Sache.
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2007, 23:51   #14
peter becker
Hallo Peter,
Gruß Wolfgang
ja,da hast du auch wieder recht
viele grüsse
peter
Alt 28.09.2011, 14:23   #15
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Meiner lässt sich nicht programmieren, ich mache es wirklich so wie beschrieben, der bleibt immer auf ca. 6 Sekunden im Fahrt und ca. 13 im Stand.
Weiss jemand wo diese Information vom Intervall gespeichert wird ? Im Hebel selbst ? Im GM ?
Alt 28.09.2011, 14:24   #16
gas_sm
Im GM wird die Info gespeichert. Welche Teilenummer hast Du denn?
Alt 28.09.2011, 14:39   #17
Captain_Slow
Die Teilenummer vom GM ? Muss ich schauen. Ich habe noch ein oder zwei andere hier rumliegen, gibt es da welche die besser oder schlechter sind ? Sind alle VFL so weit ich weiss.
Alt 28.09.2011, 14:41   #18
SALZPUCKEL
Hast du es so wie von Peter in #5 versucht?
Das muß gehen, habe gerade in einer BA vom Bj. 88 nachgesehen. Dort wird es schon beschrieben.
Die 13 (sollten aber 20 Sekunden sein) sind immer dann automatisch, wenn das Fahrzeug steht.
Da war aber etwas in Verbindung mit Geschwindigkeitssensor hinten am Differential, wenn der versifft ist, gehts nimmer richtig.
Wolfgang
Alt 28.09.2011, 14:52   #19
gas_sm
Der E32 hat nur einen Sensor, der wird gebraucht vom:
- Tacho
- Bordcomputer
- ABS
- Radio
- Intervallschaltung
Die Intervallschaltung ab es schon immer. Das Grundmodul wurde jedoch gelegentlich geändert, was Anpressdruck, Intensivreinigung, Intervall anbelangt.
Ich könnte dir ein funktionierendes zusenden, wenn Du keinen in der Nähe hast zum Quertausch.
Alt 28.09.2011, 16:06   #20
Captain_Slow
Ich habe es genau so gemacht wie auch in der Anleitung steht, ich habe das jetzt nicht mit Stoppwatch gemessen, nur gezählt. Aber egal ob ich 10 oder 3 Sekunden warte bis ich den Hebel das 2. auf 1 mache, es bleibt immer identisch. Ich werde die Tage mal das GM tauschen.
Was sollte ich dabei beachten, erst Batterie abklemmen ?
Mit dem Sommer kommt das Knarzen zurück holgics BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2009 17:53
Elektrik: Klappt das mit dem Adapter?? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 27 09.11.2007 15:34
Wie lange hält das 6-Gang Schaltgetriebe mit dem 5-Liter M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
