Alt 14.09.2011, 19:37   #181
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
aber falschluft zu 100% auszuschließen ist ja relativ schwierig..
hab mein Posting dazu gerade ergänzt!
Alt 14.09.2011, 19:42   #182
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zu den Kats: Einer der Mechaniker kennt einer TÜVer, der lange bei BMW war. Dort hatten sie wohl mal einen Fall (jedoch nicht am M70), bei dem der Kat etwas mit dem Leerlauf zu tun hatte. Das will sich auch mal jemand ansehen, zeitgleich mit dem Kraftstoffdruck.
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 19:44   #183
--750il--
Benutzerbild von --750il--
wäre auch möglich..
die abgase kommen bei mir auch stoßweise aus dem esd.. ist bei euch ja auch oder?!
Alt 14.09.2011, 19:45   #184
12Zylinder
der weiße Riese
hat eigentlich irgendwer schonmal den abgastrakt genau überprüft? es sind ja 4 auspuffrohre vom krümmer zu den kats..
sollte dies nicht über die Abgaswerte festzustellen sein?
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Hm, fast alle Mechaniker, die sich bisher mit dem Wagen beschäftigen, sagen mir deren Meinung nach dass ein Zylinder nicht mitlaufen würde. Aber so richtig will das auch keiner Überprüfen.
die Aussage kenn ich. Was sollen sie auch sonst sagen? Ist das erste wo drauf getippt wird. Wenn sich denn mal einer sich der Sache annimmt, dann ist -zumindest in meinem Fall - bisher nix bei rausgekommen, sprich es lässt sich kein Fehler finden!
Alt 14.09.2011, 19:48   #185
12Zylinder
der weiße Riese
Nicht so wirklich, er läuft recht gleichmäßig. Da "blubbert" großartig nix am Endrohr...
Kat kann insofern ausgeschlossen werden, da nix rappelt und die Abgaswerte in Ordnung sind!
Alt 14.09.2011, 20:52   #186
fuffi_lwl
Ich hatte leider noch nicht viele M70 zum Vergleich, wo man mal hören konnte. Ich kann nicht richtig einschätzen, ob meiner gut oder schlecht klingt.
Wie genau sollte der Abgaswert denn im Idealfall aussehen?
Fuffi_LwL
Alt 14.09.2011, 20:58   #187
--750il--
so muss der klingen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALPINA B12 Engine TEST - YouTube
Alt 14.09.2011, 21:13   #188
fuffi_lwl
Öhm, nee. So klingt meiner niemals.
Alt 14.09.2011, 21:50   #189
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich würde ja mal der Reihe nach vorgehen.
Mal den Motor 10 Kilometer fahren, dann noch eine Weile im Stand laufen lassen und dann:
Erstmal alle Zündkerzen raus schrauben und Brandbild anschauen. Wenn ein Zylinder nicht, oder schlecht mitläuft, sieht man das an der Zündkerze zuerst.
Dann Kompression testen und erst mal festzustellen ob der Motor mechanisch in Ordnung ist.
Dann abhängig vom Brandbild der Zündkerzen weiter schauen.
Läuft nur ein Zylinder nicht oder schlecht, Zündkabel messen, Zündkerze austauschen, wenn das nicht hilft Einspritzdüse checken bzw. tauschen.
Laufen mehrere Zylinder oder eine ganze Bank schlecht dann die üblichen Verdächtigen prüfen.
Kurbelgehäuse auf Dichtigkeit prüfen, LMM checken, Kurbelwellensensoren prüfen. Zündspulen bzw. die Zylinderekennung prüfen.
Wenn das alles nichts hilft, Auspuff abbauen und prüfen ob er dann läuft.. Auf jeden Fall macht er dann einen geilen Sound..
Ich hatte schon mal einen, der hatte den Kat zu, der klappert übrigens nicht wie hier beschrieben sondern lief einfach nur Kacke.. Kat gewechselt und Ruhe war..
Zur Not auch mal Motroniken, bzw. EML gegen was gebrauchtes tauschen..
Alt 14.09.2011, 21:52   #190
12Zylinder
der weiße Riese
DAS hab ich - bis auf den Ausbau des Abgastrakts - alles durch!
Hat bislang kein Ergebnis gebracht!
12Zylinder
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 20:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 09:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 07:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
