Alt 12.09.2011, 19:06   #51
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Motorhaube öffnet nur einseitig
Hallo Laki,
der Zug liegt im Bogen unter der Plasteabdeckung zwischen den Schlössern.
Wie sieht es unter dem Luftfilter aus? Käme man von unten direkt unterhalb des Schlosses mit einem Schraubenzieher in das Schloss??
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 19:12   #52
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Einfach mal mit der Flexe, ist doch kein gehexe
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 19:13   #53
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Swobi,beim Diesel Ja,beim VFL eher unwarscheinlich,der Mini-FL hatt schon den neuen schmalen Kühler verbaut,der VFL hatt noch weniger Platz als ich,unter dem Luftfilter ist alles zu,wenn dann daneben(Motorstirnwand),
dabei muss man extrem lange und schmale Finger haben,wie ein ALIEN.
Du ich hatte die abdeckung ab,habe aber keinen Zug gesehn,wo genau ist der Zug versteckt,von vorne oder von der Innenseite.
Wenn der Zug nur geriessen ist,kann man versuchen den Rest zu finden.
MFG LAKI
Alt 12.09.2011, 19:25   #54
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo Laki,
bei mir liegt der Zug von der linkenseite zur rechten Seite mit 2 Bogen verlegt.
Hatte extra dafür die Plasteabdeckung abgebaut.
Kann leider zur Zeit das Bild nicht hochladen.
Gruß Swobi
Geändert von Swobi (12.09.2011 um 19:32 Uhr).
Alt 12.09.2011, 19:31   #55
bmw-master1979
Hamann7
Dank dir @Swobi,ich muss mir das mal in Ruhe anschauen,heute bin ich wirklich zu geschlaucht,
was eine Technik,kleine Ursache mit Grosser wirkung.
MFG LAKI
Alt 13.09.2011, 09:10   #56
Gordon1979
Der wieder 7er fährt
Benutzerbild von Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
moins.... also ich habs jetzt mit solch gebauten darht-metall ding versucht zu öffnen aber da komm ich leider nicht mit rein,bsw find nich genau wo ich rein muß
gruß gordon
Gordon1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 09:16   #57
bmw-master1979
Hamann7
Guten Morgen,egal wie blöd das jetzt klingen mag,rufe mal das Zebra an,der Service ist umsonst,mehr als dich auf die werkstatt zu verweisen kann dir nicht passieren,evtl. noch nee 2te schanzze beim ADAC,vieleicht haben die einen
extra Hacken dafür.
MFG LAKI
Alt 13.09.2011, 11:56   #58
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
so ich hab jetzt jute 2h versucht sie mit solch einem draht zu öffnen..alles versucht neu gebogen,verlängert und gemacht. auch zwischen gekomm aber keine chance es so auf zu bekommen.
gruß gordon
Alt 13.09.2011, 12:31   #59
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo Laki,
habe auch das Blech mit der Plasteabdeckung abgenommen. Dann ist der Seizug zu sehen.
Habe mir eine Notauslösung gebastelt, für den Fall der Fälle. Habe mit Rödeldraht aus der Luftfahrt, an jeder Seite am Hebel befestigt und zum linken Scheinwerfer geführt. Dort habe ich die Enden in ein Plastikröhrchen gesteckt.
Dieses kann ich mit einem Haken bei geschlossener Haube herausziehen.
Siehe Bilder.
Swobi
PS Leider hilft es Gordon1979 nicht
Dateityp: jpg E65 Haube Notöffnung 001.jpg (101,6 KB, 175x aufgerufen)
Dateityp: jpg E65 Haube Notöffnung 002.jpg (107,6 KB, 179x aufgerufen)
Dateityp: jpg E65 Haube Notöffnung 003.jpg (104,5 KB, 170x aufgerufen)
Dateityp: jpg E65 Haube Notöffnung 006.jpg (105,8 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg E65 Haube Notöffnung 004.jpg (108,3 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg E65 Haube Notöffnung 008.jpg (106,8 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg E65 Haube Notöffnung 005.jpg (106,2 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg E65 Haube Notöffnung 007.jpg (102,5 KB, 202x aufgerufen)
Alt 13.09.2011, 12:34   #60
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo Gordon,
Du wolltest Duch zum freundlichen fahren. Lass Dir doch dort mal die Haube bei einem E65 aufmachen, damit Du siehst, wo du den 60mm langen Haken ansetzten musst.
Swobi
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
