Alt 12.09.2011, 17:16   #41
Gordon1979
Der wieder 7er fährt
Benutzerbild von Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
ja wäre beides besser aber grad is nichts von da hier fahren alle irgendwie nur e38 bei uns. da bleiben mir dann nur de böcke....aber ich fahr morgen zum u bestell den neuen ziergitter rahmen,vielleicht lassen se mich ja ma in nen e65 gucken
gruss gordon
Gordon1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 17:26   #42
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Motorhaube öffnet nur einseitig
In Deinem Motorraum wird es ähnlich aussehem wie bei mir. Siehe Bilder.
Du musst von unten den Luftansaugschlauch an der Motorseite ausklipsen und dann aus der Vorderfront herausziehen. Dort wo der Schlaoch in der Vorderfront gesessen hat ist nach obenhin Einloch in dem man den Auslösemechnismuss betätigen kann.
Ich hoffe, daß das Klappt.
Swobi
Dateityp: jpg Haube öffnen 2 E65 001.jpg (104,2 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg Haube öffnen 2 E65 002.jpg (101,8 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Haube öffnen 2 E65 003.jpg (105,8 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Haube öffnen 2 E65 004.jpg (106,3 KB, 61x aufgerufen)
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 17:31   #43
bmw-master1979
Hamann7
Nur zur Info,der V8 ist nicht so LEER wie der Diesel.
Nie im Leben kommt er da von unten dran,ich hoffe es zwar aber sehe grad schwarz,ich schaue mir das mal bei meinem an.
Ich Berichte auch ohne Flex und Hammer.
MFG LAKI
Alt 12.09.2011, 17:34   #44
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
besten dank für die bilder und die anleitungen erstma jungs
ich werds morgen gleich versuchen...und dann berichten...ich werd auch mal paar bilder machen für die auf den es noch zu kommt
gruß gordon
Alt 12.09.2011, 17:43   #45
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
MFG LAKI
Hallo Laki,
mache doch bitte mal eine Aufmahme, damit man sehen kann, wie es im Bereich des rechten Schlosses aussieht.
Swobi
Alt 12.09.2011, 17:50   #46
bmw-master1979
Hamann7
@Swobi kann ich gerne um 18.30 machen,aber beim TE ist noch weniger platz als bei mir,er hatt einen grösseren Kühler als ich,weil er einen VFL und ich einen Mini-FL habe.
Keine Bange wir Helfen uns hier alle,natürlich kommen später die Bilder,
schaue mir dann gleich mal die Halterung an.
MFG LAKI
Alt 12.09.2011, 18:38   #47
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Ein guter Bastler ist da evtl. besser. Bei mir hat der beim e65 erst die Niere rausgebrochen und ist dann vom Kotflügel aber durch den Luftfilterkasten zum Schloß vorgedrungen. Kosten etwa 1500 € dort
Also platz ist da keiner mehr @Swobi beim 730D passt ja schon fast noch ein zweiter Motor rein , da sieht es beim V8 Düster aus.
Esau hatte s doch schon geschrieben was der gemacht hat, das er es von "unten" versuchte kann ich mir schon vorstellen, der geht doch sonst noch den Umweg über den Kotflügel.
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 18:52   #48
bmw-master1979
Hamann7
Hier die Bilder,sieht aber nett gut aus,die Halterung ist verschraubt,keine schanzzz.
Wo zum Geier haben die da den Zug versteckt,hab auf die schnelle nix finden können,muss mal im TIS schauen,ohne etwas zu kaputt zu machen,geht da nicht viel.
MFG LAKI
Alt 12.09.2011, 18:59   #49
kuttek
@Laki...
Jep, habe ich mir eben auch noch mal angeschaut, konnte einfach nicht glauben das die Haube nur von der Mickrigen schraube gehalten wird und das
Ding jetzt schon Wackelt.
Alt 12.09.2011, 19:04   #50
bmw-master1979
Hamann7
Leute besser machen wir uns jetzt Kopfschmerzen,wie später wenn gar nichts mehr geht,morgen nach der Arbeit schaue ich mal gründlich nach,wie und wo der Hund begraben ist,ausserdem muss es doch einen Tricks geben,
vieleicht spezialhebelwerkzeug.
Wieder so ein Murks,ohne viel Hirn vom ...........
MFG LAKI
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
