06.09.2011, 18:26
Klimakühler reinigen.Wie?
da mein fahrzeug keinen innenraumfilter hat, ist jetzt der klimakühler dicht.. dementsprechend kommt im innenraum nichtmehr arg viel luft an.. wei kann ich das ding reinigen?! wie komm ich am besten ran? geht das auch aus dem motorraum aus? ich möchte das armaturenbrett nich tnochmal ausbauen, zumal ich dann befürchte, dass ich beim öffnen des heizungskasten die stellmotoren beschädige..
06.09.2011, 18:45
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Es gibt so ein Klimaanlagenschaum. Da ist so eine 30cm Kanüle dran mit dem du durch die Lüftungsschlitze in die Lüftungsröhre sprühen kannst. Der Schaum drückt dann die Schmutzpartikel raus und alles läuft über den Kondenswasserablauf unter dem Wagen raus.
06.09.2011, 18:52
das klingt sehr interessant.. den könnte ich auch direkt durch die öffnung wo das heizschwert reinläuft einsprühen.. kannst du mir sagen wo man sowas herbekommt?! und das zeug hat wirklich soviel power den schmutz da zu reinigen?! kann man dann auch problemlos mit wasser nachspülen, oder ist da irgendwo elektrik?!
06.09.2011, 19:05
U2U Geheimhalter
Also wenn du das Heizschert selbst heraus bekommst, würde ich erstmal mit einem Staubsauger den Schmutz aussaugen. Vorsicht mit dem Lammellen.
Danach evtl. den o.g. Reiniger probieren.
Gandalf
06.09.2011, 19:09
mit einem sauger kommt man da nicht rein..
06.09.2011, 19:53
livin´ on a rig
Das Heizschwert hat doch auch drin gesessen...
Man kann den Rüssel vom Staubi auch mit nem dünneren Schlauch verlängern und vorschtig in die Öffnung vom Schwert...
Es macht auch Sinn, das mit nem sauberen Staubsauger zu machen, denn dann kann man sehen, was man da alles so raus geholt hat
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.09.2011, 20:02
U2U Geheimhalter
Beim Siemensheizschwert (ich denke du wirst eines von Behr haben) kann man nach herausziehen des Schwertes den einen Deckel öffnen und somit den Verdampfer reinigen oder wenn es nicht geht dann sowas holen
[url="http://www.computeronlineshop.net/Zubehoer/HAMA-78320%C2%A0Staubsaugeraufsatz-Reinigungs-Set-%C2%A0universell-1796951.html"] Staubsaugeraufsatz-Reinigungs-Set, - Monitore - online bestellen[/url
Weil mit einem Reiniger wirst du nicht den groben Schmutz herausbekommen!
Ansonsten warten auf Antworten die genau das gleiche Bj. haben.
06.09.2011, 21:02
du meinst den deckel rechts neben dem heizschwert? kommt man dann an die vorderseite des verdampfers?! weil den deckel hatte ich nicht abbekommen..
06.09.2011, 22:22
U2U Geheimhalter
Beim Siemens Heizschwert könnte ich es dir genauer sagen, warte auf Antwort der dein Heizschwert kennt.
06.09.2011, 23:37
U2U Geheimhalter
Warum fragst du denn nochmal
http://www.7-forum.com/forum/5/innen...er-167092.html
Wie auf dem Foto darin zusehen gibt es keinen Deckel also so wie Erich und evtl. noch vorher Staubsauger mit kleinerer Vorsatz.
