			24.08.2011, 23:13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Passt schon wenn etwas Hirnschmalz warm werden muss, um aus meinem Anfangsposting hier meine Vorgehensweise zu erkennen um dann meine Frage zu beantworten.
Die einfachsten Antworten, welche mir nicht dienlich waren, wurden schon in meinem ersten Absatz erwähnt.
Aber ich mache es gerne überheblicher und wiederhole mich um einen Nutzen aus dem Ganzen ziehen zu können:
Wie funktioniert die Intensivreinigung? (Frage für die G´scheit´n)
Jetzt die einfache Art:
Wird die Intensivreinigungspumpe nur kurz angesteuert und dann die WischWaschpumpe, oder laufen Beide (ohne Xenon) parallel?
			24.08.2011, 23:42
 Ich erkenne Struktur.
Die Intensivreinigung wird vor der normalen Reinigung tätig. Je nach GM zwei oder drei Sekunden lang.
			24.08.2011, 23:49
			 livin´ on a rig
		Bei meinem gibt die Intensiv ca 1,5 Sek Intensivreiniger und dann "normales" Wischwaschwasser auf die Scheibe. Ca eine halbe Sek nachdem die Intensivtunke startet, läuft auch mein Scheibenwischer an! Wenn Licht eingeschaltet ist, läuft auch die SWRA mit an. Allerdings weiß ich nicht, ob die SWRA auch mit anläuft, wenn ich z.B. 20 Sek später das mit der Intensiv wiederhole...
Ich meine mal gelesen zu haben, daß die Geschichte vom GM gesteuert wird.
Grüßle
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			25.08.2011, 00:47
		Die Geschichte wird vom GM  gesteuert.
Die Scheinwerfer werden jedes fünfte mal mit gewaschen, jedoch nicht in einem Intervall unter drei Minuten.
@falkili:Es sind exakt 2 Sekunden.    Beim alten Modul länger, mich meine drei oder sogar vier.
			25.08.2011, 09:26
			 livin´ on a rig
 Da werd ich mich wohl verzählt haben
Hab ein "neues" GM drin! U.a. wegen verkürzter Intervallzeit für Scheibenwischer. Hauptgrund war ein Mikroschalterloop, der wohl einen weg hat und mit dem neuen GM nicht mehr abgefragt wird....
Grüßle
			25.08.2011, 13:32
			#16
		Na, dann Danke ich mal herzlichst für die Antworten und werde mal mit dem Messen am Relais beginnen.
Ist ja leichter, wenn Mann weiss, wann was "angesteuert" wird, als da noch zu rätseln. Zumal ich jetzt auch weiss, wann genau ich auf die Prüflampe schauen muss.
			25.08.2011, 16:12
			#17
					Zitat von  halwe
				Eventuell die Pumpe defekt. Meine war vor 6 Wochen auf defekt. Kostet bei BMW 31 Euro.
 Mir sind mal aus ungeklärter Ursache beide Pumpen durchgeschmolzen. Kurioserweise passten da auch welche vom VW Golf rein, da keine E32 aufm Schrottplatz am Start war. Die scheinen wohl alle ungefähr die selbe Förderleistung bzw. den Ansaugstutzendurchmesser zu haben. Lediglich die Farbe war anders.
Die Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage ist allerdings singulär, wenn die steigt, führt keine Weg am    vorbei.
			25.08.2011, 17:30
			#18
Fahrzeug: E38 735i 5/98
		Gut zu wissen!
