Alt 08.08.2011, 22:06   #11
weaselhub
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Ausrufezeichen
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
Ich hab den Kl. Oring an der Schraube gewechselt, der sah in der Tat bisi zerdaetscht aus...
Ausserdem war der Filter ca 2mm länger als das BMW origteil...
Vielleicht habe ich beim letzten Wechsel durch das feste anziehen den Filter passend gequetscht aber den Oring ruiniert...
Nun denn alles fit.
Beim neuerlichen anlassen hat ca 7 sek die rote oellampe geleuchtet, dann ging die aus aber die Meldung Öldruck kam wieder...
Nach laufenlassen und paar Minuten später, starten ohne Probleme, die rote Lampe hat eine halbe Sekunde schwach geflackert, sofort aus und alles ruhig, keine oeldruckmeldung...
Ich hoffe alles ist damit erledigt....
Ich werde berichten....
Besten dank nochmal an alle, besonders an Harry, der das sehr anschaulich erklärt hat...
Gruesse aus muc, weaselhub
weaselhub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 23:26   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Weasel,
danke für die Rückmeldung! Sehr wahrscheinlich ist jetzt alles schick und Du brauchst Dir da keine Sorgen mehr zu machen.
Harry
Alt 09.08.2011, 15:39   #13
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sofern doch noch was ist, wäre der Hinweis mit dem Rückschlagventil im Ölfilter das Naheliegendste....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motoröldruck Betriebsanleitung VMartin BMW 7er, Modell E32 7 12.09.2009 21:09
Oelverlust nach Oelwechsel BmwV8 BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2005 19:58
Motorraum: Geräusche nach Oelwechsel The real Deal BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2005 17:14
Oeldruckverlust nach Oelwechsel ? Amsterdammertje BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2003 15:08
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
