Alt 29.07.2011, 01:18   #11
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
hallo ! mein 740 i e38 4,4 läuft nicht so richtig in stand irgenwie so kraftlos unrund . leistung ist aber da . bekomme auch im stand so wie ein kurzen zündausetzer . was ist das was muss ich kontrollieren??
ps. hydros rechts klackern,katalysatoren beide undicht!
zündkerzen neu,luftmassenmesser neu,
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 01:22   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
evtl.Zündspule,Lamdasonden,Kat sollte schon Dicht sein.Am besten mal Auslesen.
Alt 30.07.2011, 13:47   #13
--750il--
Benutzerbild von --750il--
geeenau, erstmal richtig schön vollgas auf der autobahn, dass er auch richtig schön ans heizen gewöhnt wird.. jetzt weiß ich wieder, was im s-klasse forum zu schätzen weiß..
zum thema: bitte vergesst die zylindererkennugnssensoren nicht!!!
die sind bei vielen 750 mehr oder weniger am ende, wegen rissen oder fehlendem kotnakt.. bei mir waren die symptome absolut die selben!! volle leistung aber unrund im leerlauf.. habe die sensoren dann während leerlauf abgesteckt, kein unterschied.. sensoren gewechselt.. jetzt ist alles gut?!
Alt 30.07.2011, 16:36   #14
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Wenn Opis Motor gleich auf der Bahn freigeheizt werden soll....bringt das EINS ganz sicher....er legt sich neben Opi in die Kiste.
Alles andere außer Heizen....wäre sinnvoll.
Benzindruckregler kontrollieren....Zünd Verschleißteile austauschen...Spritpumpen überprüfen...Benzinfilter ersetzen...Undichtigkeiten im Ansaugbereich mit Motoreiniger überprüfen....und nicht Heizen...erst danach.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 17:52   #15
bmw740ie38wien
hallo meine abgaswerte sind zu hoch und unrunderlauf mit zündausetzer manchmal er arbeitet so blum,blum,blum,blum,blum. was ist das ??
Alt 04.08.2011, 20:27   #16
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Was ist zu hoch an den Abgaswerten?
Falls die CO und HC Werte zu hoch sind, kontrolliere mal deine 8 Zündspulen ob sie eventuell in ÖL baden.
Das Motoröl weicht die Stecker auf,und die werden dann leitend und es funkt dann nicht da wo es soll.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Leerlauf 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 20 29.09.2007 03:18
Gas-Antrieb: Unrunder Leerlauf ??? biemer BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2007 09:43
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Unrunder Leerlauf M30B35 Beini BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2003 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
