Alt 03.08.2011, 11:02   #21
StewballToYo
Fahrzeug: ToYo
Hallo Ankkuli,
brauch auch ViskoseÖl für meinen ToYo.
Kannst du mir die Bestellnr. des von dir gekauften Viskoseöls bei Toyota
mitteilen?
Gruß StewballToYo
StewballToYo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 11:37   #22
hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Here are the instructions:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY Easy fix for Mechanical fan V8 Tundra [Archive] - Toyota Tundra Forums : Tundra Solutions Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Offroad 80's • View topic - How To Top up your FAN CLUTCH and do the Blue Fan Clutch MOD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cooling Fan Clutch Rehab
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.4crawler.com/4x4/Docs/FanClutch.pdf
also, ist eine muehsame Arbeit, wir machen das ganz brutal. Anstatt die Oele zu erhitzen etc., bohren wir einfach in die Kammern Loecher und spritzen das Solikonoel direkt rein mit einer Spritze.
Benoetigt natuerlich Verstandnis, was wo ist und wieviel reinkommt, und Finderspitzengefuehl.
Schliessen der minimalen Loecher mit Fluessigkit.
Alt 03.02.2015, 08:20   #23
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Spannend! Dachte nicht, das an der Visco was zu "servicen" geht...
Das Toyotaöl ist laut Gebinde mit 3000Cst angegeben...
Gibts auch in Modellbaubereich, vielleicht günstiger, auf jeden Fall einfacher zu bekommen, als extra zu Toyota zu dackeln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Differentail Silikonöl 3000 CST
Ich habe sowas noch im Keller, grad erst (1:10)Dämpfer neu gemacht und muss mal beim 3er E30 an die Kupplung. Dann werde ich das mal probieren, bevor ich ne neue kaufe. Allerdings geht meine nicht zu leicht, sondern ist im kalten schon sehr stark eingekuppelt...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 03.02.2015, 10:26   #24
Guter Tip mit dem Silikonoel aus dem Modellbaubereich.
Die nachgefuellte Kupplung an dem B12 von meinem Kollegen laeuft nur schon einige Jahre problemlos.
Wir hatten ja ein Loch gebohrt in die Kammer zum Nachfuellen, das geht einfacher.
Nun kann ich aber darauf kein Patent anmelden, das hat einer mit einem Benz noch besser gemacht, Loch gebohrt, Gewinde geschnitten und Schraube rein, siehe hier aus 2007 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Refill of viscous fan clutch pictures - PeachParts Mercedes ShopForum
Manche mixen auch die Viskositaeten je nach Bedarf, wenn z B heisse klimatische Bedingungen.
Der hier hat z B genommen: 10000 cst silicone oil
Geändert von Erich (03.02.2015 um 11:30 Uhr).
Alt 03.02.2015, 11:20   #25
T-Bird
Das mit der Madenschraube ist ja auch elegant... Ist das alles eigentlich gewuchtet? Naja, das Gramm der Schraube, seis drum...
Ich hab relativ dicke Kanülen, damit sollte das gehen, schön warm machen, mal gut drehen zwischendurch....
Andreas
Alt 03.02.2015, 20:29   #26
T-Bird
Beim E30 aus 1989 ist es nicht ganz so einfach, das Bimetall ist an den Enden im Auflager verpresst, muss man mit dem Dremel freilegen und zwei Bügel raushebeln. Mit Vorsicht gemacht bekommt man es aber nachher wieder zusammengebaut.
Der Rest geht in Analogie. Leider war die Visco noch voll, es gingen lediglich ein paar kleine Tröpfchen rein, das auch nur mit viel Geduld.
Meine ist ja schwergängig, also bei niedriger Temperatur schon stark eingekuppelt in Betrieb. Das Auto wird eher schlecht warm. Thermostat, Wasserpumpe Kühler und Kühlwasser sind frisch neu.
Habe dann mal mit dem IR Strahlungsthermometer nachgemessen, bis ca 52 °C Kühlwassertemperatur kann ich sie noch passabel mit der Hand anhalten, ab 55°C gibts blaue Flecken und schmerzende Finger. Greift also bei einer Temperaturdifferenz von 3°C plötzlich voll rein.
Die ist wohl hin. Da gibts ne neue. Versuch war es alle male wert.
Andreas
Motorraum: Viscokupplung senna67 BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2012 21:00
Viscokupplung Dipl BMW 7er, Modell E65/E66 16 13.03.2012 20:13
Viscokupplung Spiel??? tattoofreak BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2011 13:54
BMW 5er: Viscokupplung Maradi Autos allgemein 1 11.07.2010 11:24
Viscokupplung TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 19 07.07.2008 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
