Alt 20.07.2011, 22:23   #11
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Wie gesagt, in 99% ist es der Stecker, das restliche 1% kann der Endkontakt selber, die weitere Verkabelung zum GM/RM oder das GM/RM sein.
Mach den Stecker auf und du wirst dich wundern, wie grün der innen ist.
Hallo allerseits,
kann der Stecker einzeln getauscht werden? Kann man den reparieren, wenn er innen grün ist?
Mein Wischer macht komische Dinge und BMW empfiehlt den Austausch des Wischermotors... nach dem Preis habe ich noch nicht gefragt, ist sicher nicht billig.
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 23:02   #12
Markus525iT
ja.
Man kann bei BMW die einzelnen Pins kaufen. Das sind ultraschallverschweißte, wasserdichte Pins.
Die kommen dann mit dem Pin vorne und ca 10 cm Kabel. Das muß man dann entsprechend löten und mit Schrumpfschlauch versorgen.
Leider kosten die rund 3€/Stück.
Markus
Elektrik: Scheibenwischer majortom BMW 7er, Modell E38 2 28.11.2009 00:38
Elektrik: Scheibenwischer 728 BMW 7er, Modell E38 7 09.07.2008 16:12
Karosserie: Scheibenwischer andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 37 20.11.2007 01:13
Elektrik: Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2005 13:31
Karosserie: Scheibenwischer ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2004 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
