10.01.2004, 23:03
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Geändert von Tom735 (05.07.2005 um 17:01 Uhr).
11.01.2004, 00:36
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hi Tom735!
1. Wie alt sind denn die Glühlampen?
2. Hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
Würde so erstmal auf den Luftmengenmesser tippen; wobei es natürlich tausend Gründe geben kann.
Als erstes kannst Du aber mal den Hitzdraht im Luftmengenmesser reinigen.
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
11.01.2004, 08:40
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
1. senffarnenes relai nachlöten oder anderes rein (sicherungskasten vorne fahrerseite)
wenn nicht wech die meldungen lkm (glaub ich aber nicht)
2. könnte alles nichts oder sein...lamdasonde,druckreg´ler ect.
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
11.01.2004, 11:12
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
11.01.2004, 11:36
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Hallo Tom
Häufig sind nur die Lampenfassungen etwas Oxidiert. Schau dir das mal an, versuch die Schicht durch mehrmalies aus- und ein-drehen der Birnen etwas abzukratzen.
Ein Versuch ist es auf jedenfall Wert.
Gruss Stüssi
11.01.2004, 11:36
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Bei mir kommt alle 4 Wochen mal die Meldung "Kennzeichenbeleuchtung", ohne daß da was wäre. Zündung aus und wieder an und gut ist.
[Bearbeitet am 11.1.2004 um 12:37 von Beatsurfer]
Beatsurfer
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 13:20 |
