Alt 14.07.2011, 12:02   #101
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
[quote=E32fan;1765512]Nachdem inzwischen auch die vordere Bremse des 850i/Ci in 324x30 aufgetaucht ist: Das ist genau die Bremsscheibe, die der 750i E32 in Deutschland-Ausführung ab 1990 hatte. Nur beim 7er ist der 4-Kolben Festsattel verbaut, weil er außen neben der Bremsscheibe weniger Platz braucht und so weiter 15" Felgen gefahren werden können - allerdings braucht man auch, wenn man innen wuchtet, die ganz flachen Wuchtgewichte, sonst bleiben die hängen.
Wer eine 8er Bremse vorne verbaut, muß also mindestens 16" Felgen fahren. Übrigens haben 850i/Ci hinten, im Gegensatz zum 750i/iL nicht einmal innenbelüftete Bremsscheiben, dafür sind sie größer im Durchmesser.
Hallo!
Stimmt so nicht ganz! Auch der 850Csi hat hinten belüftete Scheiben - und größer!
Link : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 8' E31, 850CSi (S70) ? BMW Teilekatalog
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 14:17   #102
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Der 850CSi ist ja auch ein anderes Fahrzeug als der 850i/Ci, von dem E32-Fan sprach.
PS: Gibt es für den E32 keine Protection-Bremsanlage? Die Bremsen von meinem E38-Fuffi sind auch keine Offenbarung und sobald die Scheiben ersetzt werden müssen, steige ich auf die größeren Bremsscheiben der Protection-Ausführung um. Allerdings muss ich dann mind. 17" fahren, was das Aus für meine 16"-Winterreifen bedeutet.
Alt 14.07.2011, 14:34   #103
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Das weiß ich nicht,ob es eine Protection Anlage gibt. Das größte, serienmäßige was passen würde ,sind die 345 x 32 mm Scheiben mit Sätteln vom E31. Wenn das nicht reicht, dann z.B. MOVIT Bremsen. Da hat man dann auch TÜV Gutachten usw. . Das ist besser als selbstgefertigte Adapter usw. !
Alt 14.07.2011, 14:45   #104
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
[url=http://cgi.ebay.de/MOVIT-Bremsanlage-6-Kolben-370x35-BMW-3er-E46-M3-CSL-/110638698137?pt=DE_Autoteile&hash=item19c2948e99]MOVIT Bremsanlage 6 Kolben 370x35 BMW 3er E46 & M3,CSL | eBay[/url
Zwar nicht e38 aber der Preis ist Heiß.
Alt 14.07.2011, 15:11   #105
Claus
Hier mal der Link (bei Dir fehlte eine Klammer):
Nur 5.895 Euro? Das nenne ich mal ein Schnäppchen. Ich glaube aber, den anderen schwebt eine "etwas" preisgünstigere Lösung vor.
PS: Ich gehöre dann auch mal zu den anderen.
Geändert von Claus (14.07.2011 um 15:24 Uhr).
Alt 14.07.2011, 15:20   #106
boxerheinz
Bei fast 6 Mille gehöre ich auch zu den Anderen.Zumisdest was die Bremse angeht.
Alt 14.07.2011, 15:32   #107
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Da kostet ja die Bremse mehr, als der ganze E32 noch Wert ist! Das würde sich - denk ich mal - keiner antun. Oder?
Alt 14.07.2011, 16:36   #108
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der TE Kunii fragte:
Zitat von Kunii Beitrag anzeigen
... Was braucht man genau um auf die nächst größere Bremse umzurüsten?
Claus gab die richtige Antwort.
Eine Zwischenstufe wären vielleicht noch die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Formula Z-Bremsscheiben. Die hatte Kawa-z1 nach denselben Problemen dann erfolgreich auf dem E32.
Wenn man aber weniger Geld investieren will als das Auto wert ist, dann muß man halt langsamer fahren!
Geändert von amnat (14.07.2011 um 20:03 Uhr). Grund: den_selben
Alt 14.07.2011, 16:53   #109
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Dann bekommt man im ungünstigsten Fall halt die Bremse anstatt der Felgen geklaut
Alt 15.07.2011, 01:39   #110
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Hallo!
Richtig, der CSi hat hinten innenbelüftete Scheiben aber auch vorne wiederum größere Bremsen mit Festsätteln als der "normale" 850. Diese Bremsanlage dürfte das Problem nachhaltig lösen aber ob die günstiger zu bekommen ist als die 750i Bremse?
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Luftleitbleche Bremsen VA 740 Stiefelknecht Suche... 8 20.07.2011 19:43
Fachwerkstätten überfordert? StefanK BMW 7er, Modell E32 12 16.10.2008 16:55
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
