29.06.2011, 21:09
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Welchen Ölfilter brauche ich genau (730 M60 V8)
habe hier einen e32 730er M60 V8 Bj.12/92 bei dem ich einen ölwechsel machen will.
ich hatte hier mal irgentwo gelesen das es beim M60 motor zwei verschiedene oelfilter einsätze gab, habs aber igentwie nicht mehr gefunden.
wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie ich erkenne welchen ölfilter ich genaue berauche, will ja nichts falsches kaufen.
habe einen plastedeckel auf dem ölfilter gehäuse - falls das was zu sagen hat.
gruss
marcus
29.06.2011, 22:27
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wenn du auf ganz sicher gehen willst kannst du einfach deinen jetzigen
nachmessen es gibt einmal
Von Hengst
E202H01 D34
Filterausführung: Filtereinsatz
Aussendurchmesser 83 mm
Innendurchmesser 1 25 mm
Innendurchmesser 2 40 mm
Höhe 161,5 mm
Und 2. Auch von Hengst
E200H D22
Innendurchmesser 2 27 mm
Höhe 166 mm
Also Unterscheidet sich der 2. Innendurchmesser. ( Unten)
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
29.06.2011, 22:53
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
30.06.2011, 22:57
ok, danke erstmal.
werde mir dann mal sicherheitshalber beide oel filter besorgen und dann mal schauen wenn ich den alten drausen habe welcher verbaut ist.
was hat das denn mit dem stützdom auf sich, wurde das nach Bj. verbaut oder nach lust und laune im bmw werk ohne plan.
kann man das teil nachrüsten wenn man es noch nicht hat, und bringt es dann irgentwas positives.
gruss
marcus
01.07.2011, 01:31
Ex M60-powerd by LPG
wurde ab wasweisich bei der Inspektion nachgerüstet.
Grund ist der, daß ein vom Aufbau einfacheres Filter verwendet werden kann, welches umweltpolitisch weniger Abfall produziert.
Sonst macht das Ding nix besser oder schlechter, außer daß es teurer ist.
Merke: wo öko draufsteht, ist auch Euro drin
Wolfgang
01.07.2011, 03:21
anstatt erst beide kaufen und dann nachschaun was Du eingebaut hast, ist es billiger: erst nachschaun was eingebaut ist und dann den richtigen kaufen
01.07.2011, 08:22
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Bringt dir zwar nichts...
...aber ich habe im Moment auch beide zuhause liegen und werde dann beim Ölwechsel entscheiden
01.07.2011, 09:42
So, Führpark ausgetauscht
oder ganz einfach den kleineren kaufen... fertig... Wenn der so dann nicht passt einfach den Stützdom raus ziehen und schon passt der wieder... Wenn du dann beim nächsten mal wieder einen ÖkoFilter verbauen willst, steckst den Dom einfach wieder drauf... oder bleibst beim normalen Filter...
Man kann sowas auch echt kompiziert machen....
Kai
16.07.2011, 23:19
danke für eure hilfe, hatte die ausführung mit dem stützdom.
achja, hatte auch gleich nach den oelpumpen schrauben geschaut - alle waren etwas locker und die eine schraube vom kettenspanner war verschwunden, musste ich neu machen, hat wohl der vorbesitzer nicht wieder reingedreht als er die oelwanne mal unten hatte.
kann also jeden nur empfehlen nach den oelpumpen schrauben zu schauen, und die kette etwas nachzuspannen.
gruss
marcus
