Probiere Sie erstmal manuel zu klacken zu bringen
Stecker von den Heizungsventilen ab und dann siehst du 3 Pole
der in der Spitze ist Masse un der Linke für ein Ventil und umgedreht,
dann nimmst du Strom vom Pluspol ist ja gleich daneben und von Masse
und stellst mal kontakt her..
Die Ventile müsse dabei deutlich klacken, (beim Anlegen von Strom werden Sie geschlossen) wenn nicht dann klemmen sie oder sind kaputt.
Ob ne Reparatur lohnt oder ob du bei
Andre gebrauchte Kaufst oder ganz neue , das musst halt selbst entscheiden.
Wenn Sie klacken, dann ist der Fehler in der Steuerung zu suchen, da bin ich aber nicht so fit.
