Alt 17.06.2011, 14:25   #1
marco916
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
Standard M60 Klopfsensoren messen/überprüfen
Servus Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Klopfsensoren am M60 mit nem Multimeter oder Ähnlichem zu überprüfen?
Fzg. ist abgemeldet, auserdem hab ich noch 4 Stk ausgebaute liegen.
Deshalb fällt das Fehlerspeicherauslesen aus.
Noch paar Hintergrundinfos:
Problem:
schlechter Leerlauf. Schwankungen zwischen 600-1200 UPM.
Sehr langsames Abtouren nach Gas geben. Hält noch kurz die gleiche Drehzahl.
braucht ca 15-20 Liter bei humaner Fahrweise
Gemacht wurde:
neue Membran
alle Dichtungen der Ansaugbrücke
LMM getauscht
neue Zündkerzen
andere Zündspulen
Kompression gemessen 13,8-14,5 bar warm
neuer Ansauggummi zum LMM
Der Nockenwellensensor ist auf jeden Fall defekt (1250 Ohm Soll 540 Ohm)
Gruß Marco
marco916 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 14:46   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gruß Marco
Falsch, das sind die Werte des Impulsgebers Kurbelwelle
Was du an der DME 3.3 alles messen kannst ist Interner Link) hier zusammengefasst
Klopfsensoren sind meines Wissens ned zu checken.
Benzindruck mal gemessen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.06.2011, 16:21   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/tech...kblatt_5TT.pdf
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/tech...kblatt_1TT.pdf
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.06.2011, 17:34   #4
marco916
danke euch beiden.
Werde das mal die Tage alles checken.
Auf e32schrauber steht:
"Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen."
Dachte deshalb, dass das auch für den NW Sensor gilt...aber dann ist ja gut und die Suche geht weiter...
Gruß Marco
Alt 17.06.2011, 19:25   #5
SALZPUCKEL
Pin 3 ist die Abschirmung. Hast du nach da einen geringen Widerstand, so hat der Sensor einen Kurzschluß (zur Abschirmung/Masse).
Wolfgang
Alt 18.06.2011, 09:48   #6
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
moin moin,
also die klopfsensoren haben im leerlauf keine funktion.
die von ihnen gelieferten werte werden nur in höheren drehzahlen ausgewertet bzw. verwendet,wenn eine klopfende verbrennung schaden anzurichten droht.
wenn du leerlaufprobleme hast,brauchst du keine zeit mit der prüfung verschwenden...
fahr vorsichtig
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 21:26   #7
marco916
Breites Grinsen
N´abend Zusammen,
hab gerade alle 8 ESV und den BDR gewechselt.
Motor läuft im Stand deutlich besser!
Danke an alle
Gruß Marco
Motorraum: Einbauanleitung Klopfsensoren ramoncello BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2010 16:12
E32-Teile: Klopfsensoren für M60B30 ramoncello Suche... 0 24.11.2010 18:07
E32-Teile: Klopfsensoren 730 V8 ramoncello Suche... 3 07.10.2010 10:24
Fehlerspeicher Klopfsensoren (Peake Research) at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 09:18
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2008 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
