15.06.2011, 20:28
Fahrzeug: e34 TDS (12.93), e34 520i 24v (05.95), e32 730iA (11.90), Honda NS1 (06.96)
Unterschiede bei Türen e32
Hallo Leute,
ich hab bei meinem dicken heut eine Tür gewechselt (Fahrertür), jetzt hab ich das Problem, dass die Tür sehr schlecht schließt. Meiner Meinung nach liegt es an dem Schließmechanismus, da mir das CC auch Tür offen anzeigt. Desweitern ist mir auch noch aufgefallen das der Türgrif ein stück weiter drin Sitzt als die Blende.
Gibt es bei den Schließmechanismus unterschiede? Wenn ja woran erkent man diesen?
Danke schon mal Mirko
15.06.2011, 22:33
Was verstehst Du unte "sitzt wieder drin?"
Eigentlich geht das nicht. Die Griffe sind bei allen E32 gleich. Der Einzige unterschied ist dass es zwei VArianten bei der Fahrertür gibt. Bei manchen ist auch das Notöffnen auf der Fahrerseite möglich. Das spielt jedoch keine Rolle für den Türgirff selber.
15.06.2011, 22:41
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Es gab auch einen anderen Unterschied. Die Facelift Türen hatten Innen eine zusätzliche Röhre zum Schutz der Passagiere.
15.06.2011, 22:45
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
BJ abhängig gibt es auch 2 Fangschlösser das würde auch deine meldung im cc beantworten.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
15.06.2011, 23:35
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von Smatek
Der Einzige unterschied ist dass es zwei VArianten bei der Fahrertür gibt....Bei manchen ist auch das Notöffnen auf der Fahrerseite möglich.
Wenn der Griff nicht richtig drinsitzt, kann es sein, daß die Schrauben unter der Blende nicht richtig fest sind bzw. in der Tür die Metallschiene rausgerutscht ist.
Notöffnung kann man aber umbauen, hab ich bei mir auch gemacht, da ich Notöffnung nur an der Beifahrertür hatte.
Türgriffe passen auch vom jedem 5er, allerdings die Schloßfallen nicht.  Sieht man schon gleich an den Schraublöchern.
15.06.2011, 23:53
nur ölich fröhlich..
beim Anpassen auch drauf achten die richtige Anzahl Plättchen unter den Scharnieren zu verwenden, hatte das Theater grad letzte Woche.. dann die obere und untere Mutter nehmen, ausrichten, festschrauben. die beiden innenmuttern zuletzt.
15.06.2011, 23:59
Genau da wird der"Hund Begraben" sein
Gruss dansker
16.06.2011, 06:51
hallo, was versteht ihr unter Notöffnung? Danke Chris ish glaub das ist die information die ich wissen wollte...beim Seitenaufparllschutz ist es sicher wie beim e34 mit anderm Türschloss?
Mirko
16.06.2011, 09:13
Notöffnung ist eine Öffnung die man in der Not, z.B. der leeren Batterie, oder durchgebrannter Sicherung aus führen kann. Einfach mal in Handbuch nachlesen.
16.06.2011, 14:17
Ex M60-powerd by LPG
Notöffnung ist die letzte Möglichkeit, ins Auto zu kommen
-Beifahrerseite immer
-Fahrerseite je nach Baujahr
Handbuch
Wolfgang
