Alt 11.06.2011, 04:19   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Fernbedienung / Klappholz umbauen? Ohne DWA zu übernehmen!
Moin,
Die Suche brachte nur was in Verbindung mit der DWA, aber darum gehts mir nicht :
ist es möglich, nur die Fernbedienung (somit Öffnung per Klappklotz) umzubauen? die DWA ist mir völlig egal.
Ich suche:
Alt 11.06.2011, 09:33   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was willst du denn "umbauen"?
Ich verstehe die Frage nicht...
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.06.2011, 10:42   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Warum würdest du das machen wollen ??? Wenn du eine FB willst, kannst du besser ein aus dem Zubehör nehmen, die kosten weniger als nnur der Klappholz alleine. Es sei denn die Komfortschliessung ist dir wichtig.
Ausserdem hast du ein FL, die gab es nicht mal mit Klappholz, sondern die andere FB (Schlüssel).
Alt 11.06.2011, 10:50   #4
gas_sm
Das ist doch kein Problem, Spiegel mit IR-Teil und der Schlüssel mit den gummierten Tasten, also KEIN Klappklotz. Kosten liegen bei ca. 100€ - fertig.
Es kann sein, dass Teile des Kabelbaums fehlen, wenn er keine DWA hat.
Alt 11.06.2011, 11:21   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
hab das mal gemacht, ist sehr aufwendig...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/umbau...lz-116315.html
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 12:52   #6
730SN
Ok, war vllt etwas blöd ausgedrückt
mein e32 (der da links im profilbild) hat keine Fernbedienung, ganz normales öffnen und schließen per Schloß mit Schlüssel
Hab nen 2ten e32 stehen, selbes Baujahr und Motor, der die Fernbedienung (Klappklotzdingens) und damit verbunden DWA hat
die DWA samt den Schaltern (Tür,Haube,Batterie) interessiert mich nicht - ich will lediglich meinen e32 mit der FB öffnen können.
Frage ist nun, was ich dazu brauch - Sensor im Dachhimmel, Lüftungsgitter mitte mit Diode und das Steuergerät unter der Rücksitzbank ? Oder ist das zusätzliche Verlegen von irgendwelchen Kabeln nötig?
hoff ma nu hab ichs besser ausgedrückt
Alt 11.06.2011, 13:50   #7
Markus525iT
Baujahr und Monat von Spender und Schlachter, sonst wird es ein Rätselraten....
Generell gab es das Klappholz nie ohne DWA, es funktioniert aber dennoch problemlos ohne.
Die neue Generation des IR-Systems ab 09/92 gab es dann auch ohne DWA.
Beide kann man zum BJ passend einbauen.
Wenn die Kabel liegen ist es einstecken und funktioniert. Wenn die Kabel nicht liegen ist es ein Spaß, aber machbar.
Frag jetzt bitte nicht, ob die Kabel liegen, das kann keiner beantworten, da muß man nachschauen.
Markus
Alt 11.06.2011, 15:54   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Stimmt nicht, bei meinem alten E32 740 hatte ich Klappholz und bei meinem jetzigen habe ich den neuen Schlüssel.
Gandalf
Alt 11.06.2011, 21:51   #9
730SN
der schlachter ist gebaut 4/92 - mein eigener 10/1992.
Markus, reicht es denn wenn ich das Steuergerät unter die Rückbank einsteck, den Sensor am Dachhimmel sowie das Armaturenbrett mit Diode einbau , die FB anlern? vorausgesetzt natürlich, die Kabel sind alle vorhanden.
Alt 12.06.2011, 13:42   #10
flerchen
Benutzerbild von flerchen
So einfach wird das nix bei dem Bj!
Der Schlachter hat ja das Klappholz mit dem IR Modul unter der Rückbank 4/92 und deiner ist dummerweise aus 10/92 somit hätte er den IR Empfänger inkl. das Modul im Spiegel bekommen was ab 09/92 eingeführt wurde.
Somit wird dein Kabelbaum ganz anders sein!
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fernbedienung ( Klappholz ) nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 6 04.11.2009 21:14
Elektrik: Fernbedienung/Klappholz/Handsender Sanda BMW 7er, Modell E32 8 23.04.2008 19:14
Elektrik: DWA umbauen Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 23:47
Elektrik: Reinigung Klappholz - Fernbedienung ahnungslos BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2006 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
