Alt 08.06.2011, 21:34   #1
rado
Benutzerbild von rado
Fahrzeug: E65 - 745i (2003)
Standard Nimmt kein Gas an...Benzinpumpe?
Tach zusammen,
bin schon seit ner stunde am lesen und suchen finde keine passende Antwort, deswegen frag ich einfach mal:
Habe einen E32 730i bj. 91 Schalter und seit kurzem nimmt er in niedriegeren drehzahlbereichen manchmal für kurze zeit kein gas an.
Dieses passiert jedoch nur wenn er weniger sprit hat also reichweite bei ca 50 bis 60 km ist und im jeden Gang bei ungefähr gleicher drehzahl. Wenn ich dann tanke und er wieder einiges drin hat funktioniert er wieder normal.
Hat er bei wenig benzin ab und zu mal keine kraft, weil irgendetwas verstopft ist?
Oder braucht er einfach eine neue Benzinpumpe?
Habe das gefühl das er seitdem das problem da ist auch nicht mehr soviel kraft hat wie früher...
Für jede Antwort und Erfahrungen mit diesem Problem danke im vorraus
rado ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 21:45   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Als erstes würde ich mal den Benzinfilter tauschen, Benzinpumpe kann das auch sein die gehen aber eher anders kaputt.
Alt 08.06.2011, 21:48   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Irgendwie passt da was nicht zusammen.
Hast Du einen V8? Oder R6?
MfG Dimi
Alt 08.06.2011, 22:55   #4
rado
habe einen r6 mit 138 kw
Alt 08.06.2011, 23:02   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also vom Gefühl her würde ich ja sagen Verteiler aber das passt natürlich nicht mit voller und leerer Tank zusammen.
Alt 08.06.2011, 23:50   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Probiere 'mal einen Batteriereset. Kost' nix und vielleicht bringts 'was.
Wenn sich 'was verändert, dann mußt allerdings beim Benzindruck suchen.
Alt 09.06.2011, 06:41   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie sieht Dein Tank denn aus? Habe schon einige E32 Gesehen, bei denen sich der Tankboden Deformiert hat, und dadurch der Halter für die Benzinpumpe Gebrochen ist, und diese dann Schief im Tank steht. Dadurch kann es dann vorkommen, das gerade bei "Ebbe" im Tank, die Pumpe Luft ansaugt. Also, Schau einmal unter dem Tank nach. Es kann aber auch sein, das die Tankentlüftung nicht ganz in Ordnung ist, und sich dann Vacuum darin Bildet.
Gruss dansker
Alt 09.06.2011, 08:50   #8
rado
vielen vielen dank für die antworten....batteriereset schon gemacht, problem noch da....
Das mit pumpe schief im tank könnte ich mir vorstellen, muss mal nachschauen..
Benzinfilter tauschen werd ich sowieso mal machen..
Irgendwie wirds wohl klappen...
Motorraum: e32 nimmt kein Gas an swen200 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2008 19:21
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 03:12
750i nimmt kein gas an neon BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 17:59
750 nimmt kein gas an Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 24.01.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
