| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.05.2011, 17:49 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Fragen zur elektrischen Sitzverstellung...
 moin, widme mich gerade der e sitzverstellung, möchte das steuergerät unter dem fahrersitz mal auseinandernehmen.. nur bekomme ich die stecker nicht ab?!    ebenfalls sind unter dem sitz einige stecker lose.. wobei der sitz eigentlich va. hat.. ebenfalls liegt eine art spiralfeder unter dem sitz.. enden liegen rechts und links vorne auf dem boden?!   |
		|  31.05.2011, 18:04 | #2 |
	| livin´ on a rig
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  31.05.2011, 18:21 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ganz interessant durchzublättern.. aber ich weiß trotzdem noch nicht, wie die stecker ab gehen?! sind die geklipst? konnte nämlich nichts finden?! |
		|  31.05.2011, 18:31 | #4 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Wie wär's denn mal mit einem Bild von dem Stecker
Da unterm Sitz sind nämlich eine Menge Stecker
Bei mir sind das an die 10 Stück.
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  31.05.2011, 18:58 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ein sehr kleiner blauer 3pin stecker vorne rechts..
die stecker voms teuergerät bekomm ich jetzt übrigens ab.. muss man nach unten drücken anstatt zu ziehen..    werde morgen mal den sitz rausbauen. bzw. versuchen.. |
		|  31.05.2011, 19:39 | #6 |
	| Ärmstes Mitglied
 Ein sehr kleiner blauer Stecker am Steuergerät
Du meinst wohl den Stecker für den Positionspoti am einem der Motoren
Was gibt's da rumzufingern
Wär sowieso nicht so unwichtig WIESO du da unten rumfingern willst.
MfG
Chris |
		|  31.05.2011, 19:44 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hatte ja schonmal ein thema erstellt.. die e verstellung funktioneirt nicht richtig.. wenn die kopfstütze hoch fahren soll, fährt der sitz vor. u.ä... deswegen möchte ich die kontakte mal überprüfen.. ist auch alles sehr staubig da unten. .denke, dass eventuell mal was trinkbares irgendwo reingelaufen ist?! |
		|  31.05.2011, 19:48 | #8 |
	| Ärmstes Mitglied
					Zitat von --750il--  denke, dass eventuell mal was trinkbares irgendwo reingelaufen ist?! |  Oder vor lauter Aufregung in die Sitze gepinkelt
MfG
Chris |
		|  31.05.2011, 19:50 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  01.06.2011, 06:53 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 und das unten einer nur die stecker vertauscht hat? die sind nach farben geordnet. bin mir aber grad nicht sicher ob die gegen falsch stecken gesichert sind. schau mal genau nach, am Steuergerät sind die Steckerfarben angemalt. Schau da mal ob jeder Stecker von den vielen auch in der Richtigen Position, Farbe, stecken. Ansosnsten müsste ja jemand am Sitzkabelbaum rumgefummelt haben. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
