Alt 20.05.2011, 20:38   #31
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
...Den Motor solange durchdrehen, bis sich beim Zyl.Nr. 6 beide Kipphebel auf der Nockenwelle Überschneiden. (das heisst, das diese beiden Kipphebel auf der Nockenwellenseite Gleichzeitig ihren höchsten Punkt erreicht haben). Nun kann man am Zyl.Nr. 1 die Ventile Einstellen....
das was du meinst nennt man ventilüberschneidung. es geht dabei nicht um die kipphebel sondern um die ventile. das auslass-ventil schließt am ende vom ausstoß takt, kurz bevor es vollkommen geschlossen ist, wird das einlass-ventil betätigt und öffnet. das bedeutet einlass und auslass sind kurze zeit gemeinsam offen. man muss also ganz genau auf die ventile schauen wenn das auslass am schließen ist und das einlass sich öffnet. genau an dieser stelle wenn sich das einlass beginnt zu öffnen (am besten langsam den motor drehen) ist in diesem zylinder die ventilüberschneidung und man kann den dazugehörigen zylinder das ventilspiel einstellen. Bsp. 4 zu 1 und 2 zu 3 beim vierzylinder.
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 20:43   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
So Schlau bin ich auch schon. Ich habe es mit Absicht so Beschrieben, das auch die, die sich nicht am Motor auskennen, es Begreifen können. Wenn ich mit fachbezeichnungen komme, dann verstehen die kein Wort, und sind genau so Schlau wie vorher. Ausserdem Stellen wir die Ventile Paarweise ein, und nicht Einzeln.
Gruss dansker
Alt 20.05.2011, 20:47   #33
East-730i
hab ich ja auch nicht geschriebn
Alt 20.05.2011, 20:55   #34
dansker
Schon Ok. man muss sich manchmal etwas von der "Fachsprache" Distanzieren, um auch den Technisch weniger versierten Hilfe zukommen zu lassen. Ich find es einfach Toll, das Leute, die sich nicht Auskennen, oder nur wenig Wissen über Technik haben, sich mit ihrem Fahrzeug Beschäftigen. Da kann man ja nicht anders, und Greifen mal unter die Arme. Und genau dafür ist ja das Forum da.
Gruss dansker
Alt 20.05.2011, 20:59   #35
East-730i
da hast du völlig recht
ebenso wichtig finde ich es aber mit anderen technisch versierteren leuten mich auszutauschen.
gruß
Alt 20.05.2011, 22:33   #36
dansker
Das ist natürlich auch klar. Dazu lernen kann man immer
Gruss dansker
Alt 21.05.2011, 14:07   #37
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Gruss dansker
ja, ich hätte z.B. nicht gedacht das man das Ölrohr 10tkm falschrum fahren kann ohne das die Nockenwelle oder die Kipphebel einen weg bekommen...
Kai
Alt 21.05.2011, 15:05   #38
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Seht ihr! Ihr übertreibt immer mit eurem ollen Ölrohr. Ist scheinbar doch furzegal.
Ich bau meines jetzt aus, das spart gewicht.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 00:22   #39
dansker
Und nehme den Zk auch gleich mit ab. dann wird er noch leichter, und geht auch nicht Kaputt
Gruss dansker
Alt 25.05.2011, 01:09   #40
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Ich wollte mich nochmal bei Kai bedanken für die Hilfestellung und das schnelle Ermöglichen der Hilfe!
Außerdem für den netten und interessanten Plausch!
Bis demnächst hoffentlich mal!
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anleitung zum Ventilspiel einstellen Bucho BMW 7er, Modell E23 5 21.08.2010 00:01
Ventilspiel einstellen beim M30 m30 freak E32: Tipps & Tricks 0 01.08.2010 18:11
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.01.2008 05:15
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 16:30
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
