20.05.2011, 18:25
Fahrzeug: E32 735i Automatik
Tachogehäuse E34 mit E32 kompatibel?
Hallo 7-er Gemeinde,
bin Neu hier und habe mir vor kurzem einen schicken alten E32 gegönnt! Ich habe leider im Tachogehäuse (im Sichtfeld) einen unschönen Sprung (Riss). Kann mir jemand sagen, ob ein E34 Tachogehäuse auch passend in meinen E32 (735i Automatik Baujahr 1986) ist? Ich frage deshalb, da bei Ebay mehr E34 Tachos angeboten werden wie E32 Tachos...
Oder kann mir jemand von euch mit einer heilen und kratzerfreien Scheibe aushelfen?
Danke euch für die Hilfe!
Katrin
20.05.2011, 18:39
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sind identisch.
20.05.2011, 19:13
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Glückwunsch zum 735iA und willkommen im Forum.
Wenn Du mal ein Teil suchen solltest kannst Du die Fahrzeugdaten hier auf der Seite eingeben.
(Natürlich am Beginn "BMW Teilekatalog")
Instrumentenkombination-Einzelteile BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Da findest Du die Ersatzteilnummer.
Um zu schauen wo dieses Teil eingebaut wurde, kannst Du die Nummer hier eingeben und es werden alle Fahrzeuge angezeigt:
Frontrahmen, 62111378550 ? BMW Teilekatalog
Wenn Du ein bestimmtes Teil hier im Forum suchst, kannst Du dies hier im Markt suchen bzw. einstellen.
Suche...
Gruß Torsten
Es ist auch hilfreich wenn Du das Baujahr links in Deinem Profil mit angibst, da es mitunter Unterschiede gibt.
20.05.2011, 20:57
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
AUFPASSEN!
Im E34 gabs auch LowKombis! Von denen passen die Scheiben nicht auf das High Kombi!
Also Augen auf beim Kombi kauf. Am besten eins ab 525i nehmen!
MFG
Hannes
20.05.2011, 22:14
Super vielen Dank für die Hilfen!
Alle Daumen hoch!
Grüsse
Katrin
20.05.2011, 22:20
Hier mal ein Bild von dem Tacho was ich kaufen wollte..
... hoffe es klappt mit dem hochladen....
müsste passen oder? Mein 735iA ist aus Baujahr 1986... (falls ihr die Daten wissen müsst).
Danke
Katrin
21.05.2011, 10:08
Alpinator
Für die Scheibe ist das Baujahr uninteressant. Lediglich beim Tausch des Kombiinstrumentes musst du dieses bzw. deren Farbmarkierung beachten, es gab drei verschiedene Modelle. Ggf. musst du die Folien mit den Symbolen der Kontrollleuchten mit deinen tauschen, da auch deren Position teilweise getauscht wurde, sind nur eingeclipst.
Mark
21.05.2011, 10:40
Das ist ein KI aus einem 520 M20. Es ist so der Deckel mit der Scheibe passt NICHT auf dien KI vom 7er! Die Scheibe von dem runter machen bringt auch nichts, denn dieses KI hat keinen CC Knopf! Es passt einfach nicht!
Besorg dir ein KI mit grauer Rückwand, denn die mit der blauen und weissen Rückwand haben auch andere Kontrolleuchen die mit deinem wieder nicht passen! Auf den 1. Blick sieht man es an der Fotodiode die die Helligkeit regelt, bei den alten Highkombis sitzt die über dem EML Lämpchen bei den neueren wurde sie ganz nach oben verlegt!
Bild 1 LowKI aus 520
Bild 2 HighKI aus E32 ab 1986 graue Rückwand
Bild 3 HighKI aus E32 ab 1991 mit blauer Rückwand.
Geändert von Laafer (21.05.2011 um 10:46 Uhr).
21.05.2011, 14:39
Alpinator
Schei....! Den fehlenden Knopf habe ich gar nicht bemerkt!
22.05.2011, 19:55
Danke Laafer, werd ich so machen!
katrin
