Alt 18.05.2011, 07:41   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Standard Radlager + Loctite
Moin,
will versuchen meine Radlager VA zu tauschen!
Jetz hab ich die SUFU benutzt und bin auch fündig geworden!
Rad ab
Sattel runter
46er Nuss und die Mutter ab
Lager runter
Lager drauf
Mutter drauf (und Loctite nicht vergessen)
alles schön und gut aber welchen der 1000 Sorten von Loctite nehm ich da
Weis einer zufällig, welche Nummer ich da nehmen muss??
Gruß und Danke
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 08:17   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe jetzt schon lange kein Radlager mehr auf gehabt....
Aber hat die Mutter nicht oben einen dünnen Kragen den man in die Nut des Achsstummels drückt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radlagerung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Dann hast du doch ne formschlüssige Verbindung- und dann noch Loctite ?
Also wenn welches nehmen würde ich das mittelfeste nehmen ( ich meine das es drei Sorten Gewindeloctite gibt)
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 11:05   #3
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Auf jeden Fall wars beim e30 so, das man dieses Ende in eine Nut einschlägt und damit die Mutter gesichert ist.
Ansonsten halt Schraubensicherung (von Loctite gibts auch Sekundenkleber und Alleskleber - ist ja nur der Klebstoffhersteller)
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 11:40   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da wird nichts geloctitet!
Mutter muß erneuert werden und wird dann am Rand an der entsprechenden Stelle eingekerbt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fr...eelBearing.htm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.05.2011, 20:53   #5
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
war gestern mal beim bmw-händler wegen teilen und hab das thema auch mal angesprochen. der alteingesessene mechaniker meinte, dass man das radlager gar nicht einzeln wechseln kann sonder den ganzen achsstumpf braucht!
ich hab schon bei mehrer autos das radlager gewechselt und konnte das alte immer auspressen und das neue wieder einpressen!
wie ist es denn nu??
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 21:00   #6
East-730i
achso und es geht aber um das an der VA. hinten das kann man ja auspressen.
Alt 20.05.2011, 21:08   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Vorne gehts nur mit dem Austausch des Radflansches. Hinten kannst Du die Lager alleine Tauschen.
Gruss dansker
Alt 20.05.2011, 21:11   #8
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal hier unter Hauptgruppen-Vorderachse:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 21:13   #9
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Falls doch mal Gewindesicherung gebraucht wird,sollte man Loctite 243 verwenden.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radlager? bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 23 29.11.2012 12:27
Radlager seba Suche... 0 16.02.2010 15:55
BMW 5er: Welches Loctite für Ölpumpenschrauben? fritz750 Autos allgemein 1 22.11.2009 18:36
Frage an die Experten hier: Welches Loctite bei Ölpumpenschrauben Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 10 24.07.2006 21:52
Fahrwerk: Radlager eduardmarku BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2005 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
