Alt 10.05.2011, 07:36   #121
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Also der noch angeschlossene schlauch geht zum ansaugkrümmer ab und verschwindet dort, muss dieser dann auch in der nähe dort angeschlossen werden? Hab gestern kein gegenstück gefunden... Da gabss doch mal so nen anschlussbild, oder?
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 08:07   #122
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei den älteren Modellen ohne Kat, ist der Schlauch genau in der Mitte von Unten, am Ansaugmanifold aufgesteckt. Der Linke kleine Stutzen ist für den Benzindruckregler, und der Rechte etwas dickere, für die Motorentlüftung. Ist aber ein wenig "Gefummel, um die Stutzen zu finden. Bei Deinem Wagen könnte es sein, das der Vacuumschlauch mit einem anderen zusammengekoppelt ist. Das müsste dann noch etwas weiter Vorne unter dem Ansaugmanifold sein. Wenn Du den Schlauch nicht finden kannst, ist es vielleicht besser, den Wagen mal auf eine Hebebühne zu setzen, und die Untere Motorabdeckung dazu lösen. Dann hast Du einen besseren Überblick.
Gruss dansker
Alt 10.05.2011, 11:35   #123
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Dann pack ich mal meinen aus:
Ne, im ernst, letztens konnte ich diese Aufnahmen machen,
Vor ein paar Tagen, war er mit Benzin sogar auf 243 laut Tacho. Der M30B30, wohlgemerkt ;-)
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 14:40   #124
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Und dass mit der KM Leistung. Respekt!!!
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 14:48   #125
KickBox
Warum Respekt?
Neuer LMM,
neuer Sportluftfilter,
neue Lambdasonde, (hat mit Vmax nichts zu tun, ich weis)
neuere Einspritzdüsen (3Loch)
überholter Motor nach Kipphebelbruch bei 291.000km
Ventile auf 0.25 eingestellt
Ach, sonst fällt mir nichts mehr ein, was daran schuld sein könnte, warum er noch so schön läuft.
Ach, 2 Zylinder haben 11,9 Bar Kompression und 4 genau 12.
Alt 10.05.2011, 14:55   #126
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
hast mal geguckt wo die Tanknadel steht? Wenn meiner nur noch mit Luft fährt ist der auch schneller als normal... 100Kg sind eben 100Kg...
nee, ist schon ok, da sollten die auch hin laufen wenn genug Platz da ist und der Motor in Ordnung.
Kai
Alt 10.05.2011, 14:59   #127
KickBox
Also, mit Gasanlage isser sowieso Pi x Daumen 100kg schwerer und mein LPG war bei der Messung sicher nicht unbedingt leer.
Alt 10.05.2011, 15:09   #128
Viper V8
aso, du hast LPG. Das hab ich überlesen.
Aber macht eh nicht viel aus ob der voll ist oder nicht... zumindest bei V-Max
und dann wäre es auch quatsch da ewig alten Sprit mit rum zu fahren. Ich hab meinem Alfa mit LPG auch immer kurz vor Reserve gehabt.. Zum starten reichts ja...
Kai
Alt 10.05.2011, 17:19   #129
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
Seit dem sich bei über 200 mein vorderer Scheibenzierrahmen verabschiedet hat, bin ich etwas vorsichtiger mit dem tempo
Zwar stand mein Tacho auch mal bei gut 250 (am oder im Drehzahlbegrenzer), aber da muss man wirklich von Glück oder Kampfgeist reden.
Eher freue ich mich, dass er bis 200 noch recht flott beschleunigt, sodass man sich auch mal links einfädeln kann, ohne kilometerlangen Anlauf zu nehmen. Mit schwächeren Autos ist der Spurwechsel deutlich stressiger Auch müsste ich lügen, wenn es meinen Lippen kein Lächeln entlocken würde, wenn mich der Hardcoredrängler im Passat TDI oft nicht überholen kann, wenn ich ihm "Platz mache"
Die Zeiten, in denen der B35 auf der BAB den Ton angibt sind vorbei. Vor acht jahren noch, hatte ich das Gefühl, zu den schnellsten zu gehören, jetzt ist das nicht mehr so. Allerdings kann man, wenn man will, noch ein Wörtchen mitreden, mit dem 23 jährigen Gefährt und gigantischer Laufleistung.
Ebenso erfreulich: der neue 523I Soll lt. Autobild test bei konstant 180 über 16 Liter brauchen. Ich behaupte, ich brauche kaum mehr.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 18:08   #130
boroka
Fahrzeug: E32-735i
So, wollte nochmal ne kurze rückmeldung geben. Habe spritfilter getauscht und mal den dachträger abgenommen und mit vieeeel anlauf hat er gestern mal die 230 geschafft. Wenn ich das hier so höre müsste das ja jetzt eigentlich passen, evtl bringt ja das anschliessen des schlauches noch was...
Motorraum: Wie schnell fährt euer 730? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 19 05.09.2010 20:09
Getriebe: Wie schnell krabbelt Euer Fuffi bei Standgas? d9187 BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
