01.01.2004, 14:39
Druck-voll
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
Navigation im E32
Hat von euch schon mal jemand versucht ein Navigationsystem von VW oder Mercedes(command 2.0 z.b.) in einem e32 einzubauen,hatte in der suchefunktion keine ergebnisse bekommen.
Da ich soetwas beabsichtige wären info´s von großem nutzen.(abänderrung der mittelkonsole,u.s.w.)
Da mir die navi´s die in den Dinschacht komen mir nicht gefallen wenn der tft ausgefahren wird....
mfg oliver
01.01.2004, 14:50
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Ich kann Dir auf jeden Fall was zur elektrik sagen. Du musst nur Deinen Radioanschlussstecker von 17 pol. auf Din ändern. Dann kannst Du den kram schon nutzen.
Was für ne Mittelkonsole hast Du (Facelift oder alt?)
Hendrik
01.01.2004, 15:25
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
willst du unbedingt einen Festeinbau oder in erster Linie ein Navi.
Ich persönlich verwende einen Pocket-Pc als Navi hat den Vorteil das ich ihn in jedes Auto mitnehmen kann, außerdem ist er ein Top PDA.
Jürgen
01.01.2004, 15:47
Druck-voll
Ich möchte ein Festeinbau in der mittelkonsole,möchte dort ein command einbauen...
den wagen bekomme ich wenn alles so bleibt am 15.01 deshalb
habe mir auch schon einen tragerahmen ausgedacht nachher soll er so eingebaut sein als wenn´s immer schon so war.....angepaßt an den holzeinlagen.
Habe auch schon mal über einen versenkbaren bildschirm nachgedacht wie im volvo z.b.
aber mal sehen...
mfg Oliver
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 17:49 von manytec]
immer dieses nacharbeiten tztztztz...!
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 23:53 von manytec]
01.01.2004, 16:03
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo oliver,
ich hatte schon ernsthaft über einen comandeinbau nachgedacht.beides war da ,ein 7er und ein comand,aber sie passten nicht zusammen.ich nehme an du hast so ein teil schon einmal von nahem gesehen.falls nicht kann ich dir sagen,dass es ein würfel ist,soll heissen,dass er auch nach hinten so tief ist wie breit und hoch.vom platz im 7er hast du keine chance das ding irgendwie optisch ansrechend unterzubringen.ich war schon soweit,das ich den bildschirm demontieren wollte um die rechner und das laufwerk im kofferraum unterzubringen und den bildschirm einzeln vorn zu integrieren.das hat den nachteil,dass du mit ca 30 adern(die verbindung von rechner zum bildschirm)von vorn nach hinten musst.auch ist es nicht so einfach eine gute adaption hinzubekommen.da der comand nur für den daimler vorgesehen ist,kann er nicht lernen.er arbeitet nur mit 48 radimpulsen genau.
auch ist das geschwindigkeitssignal bei bmw negativ und beim daimler positiv,dh.du brauchst auch noch einen sinuswandler.all das trifft auch auf das vw systhem zu.ich selbst hatte mir dann ein carin eingebaut.mit ein wenig geschick bekommst du den bildschirm vor den schalthebel unter den ascher,wenn die konsole vor facelift ist.
viel spass beim basteln
dirk
01.01.2004, 21:49
Druck-voll
hallo
Ja das es ein würfel ist da hast du recht,das mit dem sinus signal ist nicht so das problem(da es mir ein Freund baut...arbeitet bei hella in der entwicklungsabteilung) hatte auch schon an den platz unter dem ascher gedacht oder den ascher raus und dem entsprechent anpassen aber wie gesagt der platz ist natürlich nicht genau vorhanden...hmm werde mir ab februar mal mehr gedanken machen,aber sehr interessant was du sagst da du es ja mal probiert hast...
mfg oliver
