Alt 25.04.2011, 13:07   #21
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Tommywoodstock Beitrag anzeigen
kaputte und blinde Sch....e.
"Sch....e" = Scheinwerferse?
Alt 25.04.2011, 14:23   #22
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
1. Normalerweise "gongt" es beim einschalten der Zündung, so wars zumindest vorher in den E32 die ich bisher hatte. Jetzt gongt es nicht mehr.
Bist du dir über die Bedienung/das Ablesen der CC im klaren?
(CC=Ceck Control)
Wenn es gongt, will dir der Autowagen etwas mitteilen!
Meißtens sind das Fehler!
2. Beim ausschalten der Zündung blieb bislang die Hintergrundbeleuchtung
( links und rechts mit einem kleinen Dreieck ) der BC Anzeige im Kombiinstrument noch ca. 20 Sekunden an. Jetzt bleibt die Anzeige sofort nach Zündunsgaus dunkel.
Die Dreiecke in der CC deuten auf weitere Fehler hin, weil nur ein Fehler zur Zeit im CC angezeigt werden kann.
3. Die kleinen Dreiecke rechts und links in der BC Anzeige des Kombiinstrments sind bei aktiver Anzeige nicht mehr vorhanden.
Das wäre eigentlich der Optimalfall
4. Die Auffindbeleuchtung der Tasten des BC IV bleiben dunkel.
Da werden dann wohl sehr wahrscheinlich die Birnen durch sein....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.04.2011, 14:31   #23
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich werf mich weg!!!!!!!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.04.2011, 17:30   #24
falkili
livin´ on a rig
Und warum? Weil er seine BA nicht gelesen hat?
Alt 25.04.2011, 17:46   #25
gas_sm
Ich werfe mich auch weg - so trainiert die Technik die Menschen. Fehler werden als Normal hingenommen und können "weggeklickt" oder ignoriert werden - bestimmt Windowsuser…
Was machen denn nun die Brinchen des BC?
Alt 25.04.2011, 18:52   #26
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Hi
Bedienungsanleitungen sind doch nur was für Hausfrauen und Waldorfschüler.
Ein richtiger Kerl schmeisst die BA direkt weg und fummelt sich lieber wochenlang einen ab.
Ja richtig, jetzt wo Ihr`s sagt...ich hatte bislang immer 1 oder mehrere Fehlermeldungen beim an- bwz. abschalten der Zündung. Ich hatte mich schon so daran gewöhnt das ich den Gong als Begrüßung des Fahrzeugs interpretiert hatte. Mannometer...ein Fahrzeug ohne Fehlermeldungen wo alles funktioniert, das liegt mir ja gar nicht.
Dummerweise muss ja das Radio raus wenn ich an den BC will. Hatte schon viel Mühe die ganzen Kabel,Adapter und Stecker dahinter zu friemeln.
Warscheinlich ist das der Grund warum auf einmal die Beleuchtung des BC nicht mehr geht ( Stecker ? ), muss die Kabellage nochmal neu ordnen...nachdem ich die Birnchen erneuert habe natürlich.
Ich bitte mir meinen Blackout mit dem "Gong" nachzusehen
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 19:01   #27
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Natürlich...was sonst?????
Stichworte
scheinwerfer
Tuning: Hat jemand LED Standlicht verbaut? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 5 10.02.2008 13:52
Fahrwerk: Kann mir jemand einen Rat geben Möppelchen BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 16:53
navi geht nicht mehr,weiss jemand rat BMW-H BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2006 15:21
Motorraum: Hat schonmal jemand einen V8 in einen R6 verbaut? Andy7er BMW 7er, Modell E32 12 27.10.2005 19:17
Lenkung: Wer weiss Rat karre 730d BMW 7er, Modell E38 4 19.04.2005 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
