08.04.2011, 18:01
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Airbag Diagnose 750il
Bei mir besteht immer noch das Problem das meine airbag Lampe blinkt bei meinen e32 750il Baujahr 1992. Nachdem ich jetzt in 4 Werkstätten war und keiner Zugriff auf das steuergerät bekommen hatte dachte ich an einen defekt des stg,leider aber nicht bei den neuen habe ich das selbe Problem.jetzt habe ich mir gedacht selber ein Interface zu kaufen für carsoft oder ediabas und direkt an der rxd und txd Leitung am steuergerät zu gehen.welche Software oder Interface ist am besten für solche vorhaben beim e32 geeignet.Gruß Daniel
08.04.2011, 18:26
Habe vom Handy geschrieben.ist gar nicht so leicht.
08.04.2011, 22:36
750i powered by ROTTALER2
Ich habe bei meinem Fuffi blau auch versucht!!! die Airbaglampe mit dem
Rücksteller zu löschen, klappte nicht,da ein wirklicher Fehler vorlag und
die Airbaglampe also berechtigt blinkte.
Ich habe bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen und man stellte fest,dass es zwei Fehler sind, einmal ein Defekt am Schleifring und einmal
ein Defekt am Kabel des Gurtstraffers. Beide Teile wurden dann auch bei
BMW ausgetauscht und alles war wieder ok, sprich, Airbaglampe ging wieder
aus.
Viele Grüsse
Peter
08.04.2011, 22:54
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Kenne das Problem such dir eine Werkstadtt die ein Gutmann Tester hat und schon Klapts
E32 Technik für die Ewigkeit
08.04.2011, 22:57
Hm, wenn etwas am Airbag "im Eimer" ist, dann kannst Du mit nem Vergoldetem Tester kommen, es wird sich nicht ändern, bis der Fehler Behoben ist. Erst Reparieren, und dann Löschen, anders gehts nicht.
Gruss dansker
