13.08.2002, 17:38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Probleme mit der Gebläsesteuerung
Hi Leute,
ich weiß, daß das Problem mit der Gebläsesteuerung hier im Forum schon öfter angesprochen wurde. Stichwort "Schwert" und so.
Bei mir verhält sich die Störung aber etwas anders als von den meisten hier geschildert, deshalb frage ich jetzt hier:
Also, nach dem Starten des Wagens bzw. Zündung an funktioniert das Gebläse nur auf maximaler Stufe.
Wenn ich den Drehregler für die Lüftungsstärke ein paarmal von Maximum auf geregelte Stärke und wieder zurück auf Maximum drehe, funktioniert es irgendwann 100%ig, fällt aber manchmal auch während der Fahrt wieder aus und lässt sich wie eben beschrieben wieder "aktivieren".
Liegt das wohl auch eher am "Schwert" oder könte nur der Drehregler verdreckt sein?
Und wie kann ich das Bedienteil der klimaautomatik ausbauen, um den Regler zu überprüfen?
Wäre echt dankbar für Hilfe, weil das nervt echt...
Nighttaxi
13.08.2002, 19:26
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Ausbau Klimabedienteil
Hallo!
Ausbau des Bedienteils ist ganz einfach.
Zuerst Autoradio ausbauen (Bei Originalradio links und rechts zwei kleine Innsechskantschrauben).
Auf der Rückseite des Bedienteiles befindet sich links eine kleine Kunstoffverriegelung. Diese Drücken, Bedienteil auf dieser Seite herausziehen und Kabel abstecken.
Fertig!
Eurojet
13.08.2002, 20:35
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das hört sich absolut nicht nach "schwet" an, sondern nach dem Bedien-Pannel.
Ausbau: Radio raus und ganz links am Bedien-Pannel ist eine Plastikklappe dran. Diese von hinten "betätigen". ... oder das Ding so wie es ist nach vorne raus reißen und die Plastikklappe (Nr.17 auf m Bild)neu machen.
Signatur:
13.08.2002, 20:40
Fahrzeug: E32
Meine Frage schließe ich an...
wie stellt man die Lüftung optimal ein, wenn die Scheiben anfangen zu beschlagen, es aber sauwarm draußen ist, man aber die Klima nicht benutzen will........
MFG
13.08.2002, 20:51
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo Leute.
Orginal gepostet von GIBGUMMI
MFG
Mal eine ganz dumme Frage: Wieso willst Du die Klima nicht benutzen, wenn's draußen "sauwarm" ist ? Ich dachte immer, die ist genau für diesen Fall da ...
Viele Grüße, RR
13.08.2002, 21:01
Fahrzeug: E32
Naja...habe ne empfindliche Beifahrerin...
und evtl. brauche ich gerade dann die volle "Leistung" meines Wagens.....  ....Spaß beiseite, sagen wir es ist etwas warm, zu kühl, um die Klima anzumachen....so nen feuchtes Tropenklima mit ca. 21° Temperatur...
Wie dann stellen, ohne die Heizung oder Klima anzumachen?
MFG
13.08.2002, 21:36
Mit der Flex die B-Säule und C-Säule lösen. Dann noch n bichen was seitlich des Schiebedachs weg. Dann ist das mit der Lüftung recht gut eingestellt.
... schreibe doch bitte mal etwas genauer, was für ein Ziel Du hast mit "Einstellen".
BMW sagt oben kühl unten warm ist gut fürs Fahrerherz. .. oder auf was willst Du hinaus ??
PS: kauf Deiner Freundin doch n Nerzmantel, wenn es ihr zu kalt ist
14.08.2002, 03:18
Fahrzeug: E32
Moinzen...
unten warm, oben kalt.....ist das nicht, wie bei ner Frau??? *ggg*...=kalte Füße?
Das mit der Flex hat übrigens gut geklappt aber wie stell ich die Lüftung dann wieder um?
Mir ist halt nur aufgefallen, daß man bei schlechtem Wetter Probleme hat, die Scheiben freizuhalten. Bei VW stellte man auf das heizungssymbol und die Scheiben waren in Verbindung mit der höchsten Gebläsestufe sofort frei. Welche Einstellung kann man bei BMW damit vergleichen. Habe eine Temp- Automatik und ganz links einen Schalter mit ner Heizung drauf. Welche Einstellung ist optimal, wenn man die eingestellte Temperatur halten will=?
MFG
14.08.2002, 07:47
Hallo !
Also ich verstehe zwar immer noch noch, warum Du nicht einfach die Klima anstellen willst bei 21 Grad. Die kann herrlich entfeuchten und die Temperatur stimmt trotzdem immer.
Ich lassen meine Klima eigentlich fast immer mitlaufen. Die Luft ist einfach angenehmer. Außerdem solltest Du drauf achten, daß Du die Klima mindestens alle 4 Wochen benutzt, sonst können die Dichtungen austrocknen.
Anyway, zum Entbeschlagen der Scheiben ist normalerweise die Taste mit dem Heizungssysbol da. Alles andere funktioniert nach meiner Erfahrung nicht richtig und Du mußt eben doch die Klima anstellen.
Viele Grüße, RR
14.08.2002, 09:28
Fahrzeug: E32
Mal angenommen, meine Klima würde nicht mehr
funzen.....
desweiteren ist es nicht immer so prickelnd mit höchster Gebläsestufe die eiskalte Luft ins Gesicht / Nase geblasen zu bekommen...
Die Klima ist auch an, wenn es im Wagen zu heiß ist und das ist trotz meiner linksrheinischen Lage überraschender Weise oft der Fall...aber es gibt halt witterungen, wo es für Heizung zu warm für Klima zu kühl ist....oder wenn es gerade richtig temperiert im auto ist und die scheiben beschlagen, wie in einem Mini Cooper 1....dann werde ich wohl nicht Klima oder Heizung noch anmachen....
MFG
