Alt 26.03.2011, 13:33   #1
Moppihund
Frau von Moppihund †
Benutzerbild von Moppihund
Fahrzeug: A-Klasse
Standard Schadhaften LMM aufarbeiten?
Hallo Freunde,
So langsam offenbaren sich nun die Mängel. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie sehr sich erwachsene Leute über so kleine Dinge wie einem neuen LMM freuen können. Den hatte es zerschossen.
Nach einigen Telefonaten und vielem Hin- un Her haben wir einen neuen LMM bekommen.
Da der LMM in den 735 zwischen 01 und 91 extrem selten zu sein scheinen (es sind die eckigen) wollen wir den defekten LMM nicht einfach wegwerfen, sondern aufbereiten lassen?
Das müsste doch möglich sein?
Kennt Ihr einen Basteler oder Werkstatt die sowas macht?
Den alten LMM einfach weg zu werfen tut irgendwie in der Seele weh.
Viele Grüße und Danke
Udo & Ute
Moppihund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 13:56   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
Werkstatt oder Bastler kenn`ich leider nicht, aber Erich hat seinerzeit mal was zu dem Thema hier reingestellt!
Klick hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 730i Maintenance - Air Flow Meter (AFM) Service
Ich hoffe, das paßt!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 14:30   #3
BestDad55
Hi nochmal,
darauf wie oben scheint es sich dann allerdings zu beschränken, denn die Fragestellung gab es in 2002 (!) schon einmal:
Schau hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/luftm...riert-792.html
Es gäbe von Erich nur noch eine Einstellprocedur, aber das wird`s wohl ja nicht sein.
Vielleicht ist jemand anderes auf einem neueren Stand.
Volker
Alt 26.03.2011, 15:15   #4
Moppihund
Fahrzeug: A-Klasse
Danke Volker
ich hatte schon den ganzen Vormittag gesucht. Ich bin froh das es das Forum gibt.
Alt 26.03.2011, 15:21   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich habe noch einen rumliegen... Dann brauchst du deinen nicht aufarbeiten..
Alt 26.03.2011, 15:59   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Auch wenn er das nicht gefragt hat...
Interessant wär es trotz alle dem!
Kann ja sein, daß Jemand diesen Fred findet und sich freut, wenn er lesen kann, daß man vielleicht mit etwas I-Propanol und nen Q-Tip das Drähtchen vooooooorsichtig reinigen kann, da es etwas verharzt ist....
Dann braucht man nicht auf Post warten, wenn der eigene "hin" zu sein scheint!
Allerdings gibt es noch mehr dinge, die in der Meßschleife drin hängen!
Also Draht "schön" machen ist nicht immer das Allheilmittel!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.03.2011, 17:19   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Klar hat er das nicht gefragt aber wenn man nicht die einfache Antwort mit den 5 Minuten ToDo mit Haushaltsmitteln bekommt, ist es für den einen oder anderen doch hilfreich wenn er weiß das Ersatz kein Zauberwerk ist..
Und den LMM richtig einer Revision zu unterziehen braucht doch einige Fähigkeiten und eine ausgerüstete Werkstatt..
Ich persönlich mache bei jeder Inspektion wenn ich die Ventile einstelle, den LMM runter schaue in mir an, vor allem ob die Luftklappe frei dreht und gebe etwas WD 40 auf die Drehgelenke. Wenn er dreckig ist was mit ordnungsgemäß getauschtem Luftfilter und dichtem Ansaugtrakt ja eigentlich nicht vorkommt, kann man ihn mit Isopropyl oder einfach Bremsenreiniger auswischen.. Dabei natürlich den Temperaturfühler schonen.
Einen Draht wie du schreibst hat der 735 nicht. Der hat nämlich einen Luftmengenmesser der mechanisch funktioniert und der Pin den man sieht ist ein Temperaturfühler. Die Klappe dreht ein Potentiometer das einen Widerstand liefert. Die V8 und V12 Motoren haben einen sogenannten Luftmassenmesser der mit einem Draht funktioniert der elektrisch beheizt und durch die durch strömende Luft gekühlt wird. Durch die Widerstandsänderung berechnet er dann die Luftmenge.
Alt 28.03.2011, 01:29   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wir haben es schon mehrfach gemacht und bis jetzt hat es bei jeden geklappt.
Mal ein Bericht darüber.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hat-d...-127131-2.html
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 15:53   #9
Moppihund
Fahrzeug: A-Klasse
Man oh man. Wir haben es endlich geschafft. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie froh wir sind das es dieses Forum gibt.
Diese bekloppte EML-Lampe.
LMM ersetzt, Drosselklappe ersetzt. Steckerle überprüft. Gut es waren halt immer gebrauchte Teile. Aber sie sahen besser aus, als das was drinne war.
Und EML kam immer wieder. Es hielt jeweils nur ein-zwei Tage und das Problem kam wieder.
Wie man bei uns sagt: " Da leckst mich doch am Ar...".
Heute dann hats Frau und mir gereicht. Großkampftag. Drosselklappe und LMM ausgebaut und komplett gereinigt. Ich gebe zu, das ich etwas gezweifelt habe, an der Ratschlägen aus dem Forum. Nur zu reinigen...das wäre ja zu einfach? Aber tatsächlich. Die 6 Töpfe laufen astrein und brummeln schön vor sich hin. Sauberer Leerlauf. Wunderbar.
Als Geheimtipp kann ich die superfeinen Feilen der Nageltussis ( Frau ist eine) empfehlen. Mit den kann man die Kontakte und den Kupferring sehr fein und schonend polieren.
So Leute. Die Freunde ist überschwänglich und wir machen jetzt ne kleine Ausfahrt.
Udo und Ute
Alt 31.03.2011, 16:03   #10
BestDad55
Hallo ihr Zwei,
Eure Freude kann ich absolut nachvollziehen, mir ging es im Herbst 2004 ähnlich, als ich meinen 7er bekam und nach den ersten Problemen auf dieses Forum stieß.
Es hat mein Leben mächtig erleichtert.
Volker
Alpina Felgen aufarbeiten rofra11 Fahrzeugpflege 32 26.06.2010 19:41
Ventildeckel aufarbeiten, polieren, reinigen Kirsche BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2010 22:51
Felgen/Reifen: Felgen zum Aufarbeiten Spawn BMW 7er, Modell E32 4 16.06.2008 20:20
Leder-/Polsterpflege: Leder aufarbeiten GismoRex Fahrzeugpflege 6 24.01.2008 19:25
Felgen/Reifen: Radmutterabdeckung aufarbeiten oder tauschen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 30.06.2004 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
