24.03.2011, 01:00
#31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Laut ETK 50.-Euro plus........die Ölwanne.Dazu würde ich aber noch Dichtung u.Ölsieb neu machen gegebenen fals auch noch den Sensor für Drehzahlerkennung.Die halten auch nicht ewig.Wenn das Getriebe zu Retten ist,kommst ca.auf 200.-Euro mit Öl.Arbeitszeit extra????????
Geändert von boxerheinz (24.03.2011 um 01:12 Uhr).
24.03.2011, 01:07
#32
Fahrzeug: xxx
wollen wir das beste hoffen!
24.03.2011, 01:09
#33
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
wie schaut's eigtl mit abschleppen aus? Auto steht ca 1KM von meinem Haus entfernt auf nem Parkstreifen.
Kann ich ihn (ohne Hänger) schleppen? Wenn ja, motor an oder aus?
24.03.2011, 01:15
#34
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Schleppen mit Schleppstange geht sicher , wenn das getriebe noch in N zu bringen ist. Denk aber dran das die Servo nicht geht und da schon mal richtige am Lenkrad gedreht werden muß.
Motor würde ich erstmal nicht anmachen....da ich nicht weiß was sich da im Getriebe bewegt und ohne Öl drin is schlecht...
Denk dran wenn du ihn abschleppst, das du dir Ölbinder bzw. Entferner aus dem Baumarkt besorgst,
sonst kriegst unter Umständen noch ne Anzeige wegen Umweltverschmutzung.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
24.03.2011, 01:17
#35
7er-Fan
Ja, die Gänge lassen sich alle problemlos einlegen.
Ok, ich werde es morgen so machen. Bin mal gepsannt und hoffe dass alles Gut wird.
24.03.2011, 01:18
#36
Hast ja kein Tropfen Öl mehr drinn.Automatik soll man ja normal gar nicht Schleppen.Wenn dann ohne laufenden Motor.Nur langsam.Max 30 K/mh.Kannst den nicht da wo er jetzt ist Geparkt lassen?Schau erst mal was kaputt ist.Dann Überleg was Du machen willst.Dann kann vieleicht eine Werkstatt ihn holen mit Hänger.
24.03.2011, 01:22
#37
7er-Fan
Was ich noch sagen kann: Die Flüssigkeit die rauslief, war rötlich-braun. Sah fast aus wie 'Blut'
Welches Öl gehört denn in das 4HP22? Und wieviel
24.03.2011, 01:28
#38
SEMPER FI
Rötlich-braun spricht für ATF(Automatic Transmission Fluid)
das 4HP22 bekommt ATF-Dexron 2 , Dexron 3 geht auch
Tja die Frage ist wieviel wirklich raus ist, nur das aus der Wanne ?
dann ca. 3-3,5l, wenn alles dann um die 9l
Du hast übrigens Glück , meiner Meinung nach das es ein 4HP ist,
denn da kannst du relativ inkomplieziert über die Ölmessstabsöffnung nachfüllen.
24.03.2011, 01:29
#39
Atf-Dexron II oderIII.Wobei ich in meine Fahrzeuge nur das III nehme.Rötlich Braun,ist Getriebeöl.
24.03.2011, 01:30
#40
7er-Fan
Sorry wenn ich so unwissen frage, aber worin liegt der Unterscheid zwischen dem II'er und dem III'er ?
