Alt 01.03.2011, 10:39   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Unterschiedliche originale Xenon Scheinwerfer?
ich habe hier zwei unterschiedliche Xenonscheinwerfer und einer ist mit und der andere ohne Halbmond. Der ohne Halbmond ist definitiv original, aber der mit schaut auch irgendwie original aus, aber irgendwie verwirrt mich es deshalb, da ich zum zweiten keine vergleichbaren Nummern im Forum gefunden habe aus HC und unter dem "E" steht links 7R01 7407 und rechts 04 7407 R8.
Bitte um Entwirrung
Gruß Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 14:08   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich vermute mal, dass du einen von Bosch und einen von Hella hast.
Beide Firmen haben diese Scheinwerfer hergestellt.
Die von Hella haben unten diesen Halbausschnitt im Spiegel.
Kannst aber diese Streuscheibe einzeln kaufen und ersetzen.
Grüße Chio
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 14:43   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Wenn du mir jetzt noch verriets, welcher welcher ist^^
Wobei auf der Streuscheibe irgendwie bei beiden Hella drauf steht.
Ohne Halbmond
Mit Halbmond:
Dateityp: jpg 01032011153.jpg (96,1 KB, 375x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01032011156.jpg (100,8 KB, 192x aufgerufen)
Alt 01.03.2011, 15:30   #4
Chioliny
jetzt bin ich auch verwirrt, bei beiden steht Hella.
Also die mit "Halbmond" Halbkreis-Ausschnitt sind auf alle Fälle neuer.
Ich meine gelesen zu haben, dass die ab Bj. 91 wegen der besseren Lichtausbeute verbaut worden sind. Die ersten Xenon Scheinwerfer waren damals beim 750 optional verbaut als der eingeführt wurde, die hatten keinen Halbmond und waren von Bosch.
Ich denke, dass die neuen Scheinwerfer egal ob Bosch oder Hella mit oder ohne Xenon diesen Halbmont hatten. Ich hatte mir eine neue Streuscheibe geholt und der Händler hat mich noch gefragt ob Bosch oder Hella, das war wegen dem Ausschnitt.
Weiter kann ich jetzt auch nicht helfen.
An deiner stelle würde ich eh normal Scheinwerfer rein machen, die alten Xenon Brenner gibt es nicht mehr ab Werk und wenn du sie irgendwo her bekommst sind die Sau teuer.
Ein Satz neue gibt es schon für ca. 140 Euronen in der Bucht und da ein Satz gute Birnen rein, ist besser als das alt Xenon Zeug.
Grüße Chio.
Alt 01.03.2011, 17:25   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Original Xenon bei e32 hat kein Halbmond. Nicht bei Bosch und nicht bei Hella.
Der "HC" duitet auf glaser fur der hallogeen scheinwerfer. Auf der xenon steht immer "DC".
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 17:28   #6
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
wenn man neue streuscheiben kauft für xenon original bei bmw dann sind es hella ohne halbmond...! hab ich erst gemacht vor 4 monaten ca.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 18:41   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von Johan735 Beitrag anzeigen
Original Xenon bei e32 hat kein Halbmond. Nicht bei Bosch und nicht bei Hella.Der "HC" duitet auf glaser fur der hallogeen scheinwerfer. Auf der xenon steht immer "DC".
hmmm....hiernach kann aber anfangs auch HC auf XENON-Streuscheiben stehen, zumindest bei Bosch?!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bosch...tuv-89362.html
Ich habe vom E32 hier Hella mit Halbmond, mit HC-Aufdruck, mit original XENON-Vorschaltgeräten von Hella, mit Phillips D 2 R -Brennern 85126 .
Also Philips schreibt:
D2R-Lampe Xenon 85V 35W
passend für:
* Alle Fahrzeugtypen mit serienmäßigen HID ("High Intensity Discharge") Xenon-Scheinwerfern
* D2S Brenner werden in Scheinwerfern mit Projektor-Linsen-Technik verwendet
* D2R Brenner besitzen eine Abschirmung auf dem äußeren Glaskolben, welche seitliches Streulicht in Reflektorscheinwerfern unterdrücken soll
also, was ist denn dass nun für ein Konstrukt, was ich habe?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 07:02   #8
Kunii
ist bei dir hinten an dem reflektor wo der brenner drin steckt ein adapter?
so einer hier zufällig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.wandhalterung24.de - H1 Xenon - Adapter BMW E30 E32 E34 E36 M3 M5 320 325 025100
Weil HC ist ein Halogenscheinwerfer soweit ich weis.
Das bedeutet das was du da hast ist nicht Legal, darf nicht eingetragen werden und die Grünweisen wenn sie genau schauen dürfen dich bestrafen.
Da die Scheinwerfer nicht für Xenon zugelassen sind.
Des weiteren sind ja bei dir noch die falschen Brenner drin. es müssen die ohne Reflektor rein.
Alt 14.03.2011, 10:29   #9
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Prinzipiell richtig, darauf bin ich aber auch schon reingefallen. Sehr frühe Systeme haben aber u.U. auch diese Kennzeichnung und zusätzlich ein nationales Prüfzeichen (~K....) und sind damit ebenfalls legal (theoretisch aber nur bei Nachrüstung vor 2000).
ohne Reflektor
Abschattung.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 11:59   #10
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
danke für Deine Antwort.Also einen solchen nicht zulässigen Adapter wie von dir verlinkt, erkenne ich so nicht am Gehäuse. Hier im Bild meiner Scheinwerfer sieht man, wo der Brenner ähnlich wie ein H-Leuchtmittel eingesetzt und geklammert wird.
Leider hat der hellgraue Kunststoff-Träger keine eigene Bezeichnung.
Zumindest bei Bosch im XENON-Gutachten steht drin, dass damals auch bei XENON noch die Aufschrift HC galt.Die Unterscheidung zu DC gabs erst später.Deshalb hatte ich den anderen Beitrag zuvor verlinkt.
Das D2R die momentan falschen Brennern sind, hatte ich mir auch schon gedacht, du meinst richtig wären D2S (?!), so wie die zuvor im Beitrag angehängte Phillips-Beschreibung es bereits erklärt?!
Danke.
Dateityp: jpg 12032011613.jpg (103,6 KB, 40x aufgerufen)
Unterschiedliche Scheinwerfer im E32? Deno BMW 7er, Modell E32 18 03.11.2009 12:18
Originale BMW Xenon Scheinwerfer Schwarz machen? fritzax BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2009 19:18
E32-Teile: Suche Originale Scheinwerfer und Rückleuchten DD Suche... 4 14.05.2008 16:32
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 22:02
Elektrik: Xenon unterschiedliche Farbe Intruder-VS1400 BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2006 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
