Alt 02.03.2011, 00:30   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Pilotlager bekommst Du auch raus, wenn Du den Hohlraum hinter dem Lager mit fett Auffüllst, und dann mit einer passenden Welle, in den inneren Lagerring hineinschlägst. Durch die Verdrängung, kommt das lager dann raus. Noch was, setze niemals einen Wagenheber ohne einen Holzklotz unter die Ölwanne. Diese ist sehr Dünn, und könnte einen Schaden, Sprich Riss, bekommen. Da die Schwungradschraubenlöcher in der KW"Durchgangslöcher" sind, diese Schrauben am besten mit Dichtungsmasse oder Gewindesicherung Kleben. Alles andere, wurde ja schon Geschrieben.
Gruss dansker
Alt 02.03.2011, 23:33   #12
17er Schlüssel
Keine schlechte Idee....das mit dem Fett gefällt.
Ausser den genannten Methoden gibt es auch ein spezielles Lagerausziehwerkzeug.
Damit geht der Ausbau auch ganz leicht.
Das neue Lager wird lediglich eingetrieben.(ohne Spezialwerkzeug)
Wichtig:
Nicht auf dem Innenring sowie dem Staubschutzring klopfen!!
Nur auf dem Aussenring.
Am Besten mit einer Nuss,die minimal kleiner (ca. 5/10mm)als der Lageraussendurchmesser ist.
Dann hinter bis zum Anschlag der Bohrung klopfen.
Vorteil beim Umbau von Automatik auf Schalter:
Es muss kein Lager gezogen werden,da keines vorhanden...
Lediglich ein neues einsetzten.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 23:42   #13
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Bau doch alles um,und fahre Automatik.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 08:58   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
3,0 liter Automatik.Da kann ich gleich Fuffi fahren.Der braucht auch nicht mehr Sprit,als der kleine R6.
Alt 06.03.2011, 20:30   #15
Bassist81
Fahrzeug: E32-735i (07.90)
erstmal danke für die zahlreichen Antworten und Tipps.
Eine Frage hätt ich noch.
Welches ist dieses Pilotlager?
Hier die Nummer 2 oder 3? Oder was ganz anderes??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schwungrad/Zweimassenschwungrad BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Bassist81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 09:18   #16
17er Schlüssel
Das Pilotlager besteht heute nur noch aus der Pos.3.
Der Rest entfällt (Pos 1,2,4,5,6),da das Lager heut zu Tage aus einem moderneren Lager besteht,das eine eigne Fettfüllung incl. Staubschutz hat.
alex
Motorumbau m30b30 auf m30b35 23.3.1988e32 BMW 7er, Modell E32 49 24.07.2010 12:36
Motorumbau 735i auf 740 4,4 Le Transporter BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2010 17:59
Motorumbau 3.5L auf 4.4L nerko BMW 7er, Modell E38 1 07.09.2009 16:39
Motorraum: Motorumbau von V8 auf R6 Blujo BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2008 08:24
Motorumbau 735i auf 750i Fidi BMW 7er, Modell E32 10 26.08.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
