Alt 28.02.2011, 13:31   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus
Hallo Zusammen,
so, nach gestrigem Kauf habe ich heute meinen Ersatzwagen(730iA V8) für meine Englandreise zu mir überführt.Bin zufrieden, ein guter Wagen für das halbe Jahr und bestens zum anschließendem Schlachten geeignet.Nun aber noch ein paar Mängel, welche ich bis Freitag abstellen möchte.Vielleicht hat jemand einen Tip!
-Tempomat funktionert nicht( Steuergerätereset?)
-Kühlwassertemparatur geht nur im Stand auf 90 und bei Fahrtwind sinkt diese bis ca.3 mm über das blaue Feld (Thermostat permanent offen- somit ständig großer Kühlkreislauf?)
-Fußraum bleibt kalt...eine leichte Strömung kalter Luft ist fühlbar, welche nicht abzuschalten geht...
-wird nach kurzer oder längerer Fahrt der Motor abgstellt und anschließend wieder gestartet geht dieser einfach wieder aus, legt man fix "D" ein , ist das Problem gelöst ( Fehler sporadisch, Leerlaufsteller?)
Ansonsten war alles ok, werde damit nach England fahren...
Zum Thema Ölpumpe:Ist es tatsächlich ein muss bei jedem M60 diese zu kontrollieren? Wer weiß wieviel tausende ohne Kontrolle dennoch einen sauberen Dienst leisten und nicht lose sind...
Habe eben noch recht viel um die Ohren.
Danke, gruß
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 14:05   #2
Salunikki
4-Zylinder Stereo
Benutzerbild von Salunikki
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Auf jeden Fall!! Sogar wenn dir der Verkäufer versichert er hätte grad danach geschaut, mit Belegen, Fotos und eidesstattlicher Erklärung, würde ich trotzdem immer danach schauen. Das ist maximal eine halbe Stunde Arbeit, dabei kannst du noch Öl wechseln, was bei einer solch langen Reise nach Neuerwerb auch ein Muss ist, meiner Meinung nach.
Und falls da wirklich was im Argen liegt und der Motor hoch geht, wirst du dich um so mehr Ärgern die halbe Stunde nicht investiert zu haben!
André
André
Salunikki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 17:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Zusammen,
Entweder Tempomat defekt oder der Tippschalter am Lenkrad. Denke eher der Antrieb (Riemen) unten am Tempomat ist defekt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Tempomat
Richtig
Kühlwasser ist ja kalt, s. oben, oder Heizventile defekt
Jaaa
Danke, gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.02.2011, 20:41   #4
SebKersten
Alles klar...ich danke euch...und überredet...ich mache die Ölpumpe...zum Thema Dichtung Ölwanne.....was ist denn das für eine eigenartige Metalldichtung auf der Ölwanne, die wirkt wie eins mit der Ölwanne...die unbedingt neu?...oder DirkoHD...wie bekomme ich denn diese Dichtung ab...da fest wie sau!
Zum Thema Tempomat: Ist der Stellmotor häufiger defekt...?Prüfmöglichkeit im Stand? Wohl kaum!
Mhm,dann muss ich wohl diesen für das halbe Jahr aus meinem e32 herausbauen...schöne Fummelarbeit...schade, der hätte ruhig mal gehen können:(!Aber ich tausche erstmal den Hebel...geht erstmal schneller!Das Steuergerät zu tauschen ist Quatsch, sowie Reset?
Ok und dann Thermostat.....erstmal schauen wo dies sitzt! Großer Aufwand?
DAnke und Gruß
Alt 28.02.2011, 20:44   #5
SebKersten
Standard ...
DAnke und Gruß
Alt 28.02.2011, 21:07   #6
SALZPUCKEL
Thermostat sitzt vorne an der Wasserpumpe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserpumpe
Wapu brauchst du dafür aber nicht abbauen.
Tempomat:
am Seilzug mal vorsichtig ziehen, ob der unten am Stellmotor ausgehangen ist
Der Motor sitzt unter dem linken Scheinwerfer.
Reset nützt nix.
Der untere Zug ist der vom Tempomat
Ziehe mal an dem Zug, wie weit der sich rausziehen läßt.Normalerweise nur ca 1 mm.
Ölwannendichtungen gibt es in Kork und als Metall mit Gummiverstärkung.
Wolfgang
Alt 28.02.2011, 21:30   #7
SebKersten
Standard Leerlaufsteller
Ok, alles soweit einleuchtend und morgen sicherlich realisierbar...
Aber, was ist mit meinem Leerlaufsteller? Bzw. ist er überhaupt verantwortlich für das Ausgehen im Stand bzw. ausgehen nach Motorstart? Der Motor geht sofort wieder aus, egal ob warm oder kalt...Ist man schnell genug auf "D" oder "R" läuft er ohne Probleme und geht nicht aus...Fehler tritt sporadisch auf...
Danke
Alt 28.02.2011, 21:35   #8
SebKersten
Standard Kleiner Klapps auf's Thermostatgehäuse...
Nur nochmal ne kurze Idee...mal mit'm Hammerstiel zart auf Thermostatgehäuse geklopft ???? Oder sind die Dinger immer kaputt...vielleicht hängt es nur!
Alt 28.02.2011, 22:20   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Sollte das Thermostat in etwas so Aufgebaut sein, wie im 518, Deckel und Thermostat aus einem Stück, und der Deckel dann auch noch aus Plastik? Dann Glaube ich, das am Plastikteil, ein Halter vom Thermostat Abgebrochen ist, und das Thermostat schief sitzt. Ich hatte vor 14 Tagen dieses gleiche Problem mit nem 518, der im Standgas auf Temperatur kam, aber beim Fahren so weit Abkühlte, das die Nadel von der Temp-Anzeige, in den Blauen Bereich zurück Wanderte. Zeigte sich, das ein "Haltearm" aus Plastik Gebrochen war.
Vielleicht auch eine Möglichkeit am V8?
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mein E38-728 Motor geht im Stand aus DoKToR BMW 7er, Modell E38 25 21.07.2010 22:10
Motor geht im Stand aus... heinzralf BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 21:45
Motor geht im Stand aus vodooo BMW 7er, Modell E38 17 09.10.2008 19:58
Elektrik: Tempomat geht nicht aus ??? 728iE38 BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2007 00:07
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
