19.02.2011, 14:21
Fahrzeug: E36 323i Coupe
Ämm,meine Frage.... hast du Stahlfelgen mit Radkappen montiert?
Ansonsten viellleicht mal die Reifen richtig anschauen, bilden sich Beulen an Reifeninnen/außenseiten?
Gruß und schönes WE
19.02.2011, 14:28
Nein nichts dergleichen. Soweit alles Ok, es ist ja auch schon bei den Sommerreifen so gewesen, gleiches Tempo gleiche symptome.
19.02.2011, 15:12
Mitfahrendes Erglied
bei mir treten exakt die gleichen Symptome auf. Über Tips würde ich mich sehr freuen. Deuten die Geschwindigkeiten eher auf die Vorderachse oder Hinterachse hin?
19.02.2011, 15:13
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Wenn du den Wagen auf der Bühne hast und wackelst nur an den Achsteilen/Spurstange wirst du nie etwas finden, es sei denn das
betreffende Bauteil fällt gleich ab.
Du mußt schon mit Hebeln o.ä. arbeiten um dem defekten Bauteil auf die Spur zu kommen. Hatte das beim 530 und 730 auch schon, war jedesmal eine Pendelstütze oder eine Spurstange.
Bei meinem Fuffi kommt im Moment auch die linke Spurstange. Das äussert sich so das am Anfang ganz leichte "schläge" zu hören sind die dann immer lauter werden, speziell beim überfahren von Unebenheiten. Im "Endstadium" klappert es dann richtig und beim Bremsen aus den von Dir genannten Geschwindigkeiten reißt es dir fast das Lenkrad aus der Hand.
Ganz gemein wird es wenn gleichzeitig die Bremse aus Alters/Rostgründen nicht mehr so schnell wie normal löst, da hast du dann richtig ins Töpfchen gegriffen. Da ist er fast nicht mehr zu bändigen.
Nach diversen "unstimmigkeiten" mit meinen BMW's kann mich sowas aber nicht mehr belasten, suchen, reparieren, fertig.
Gruß, Ulli
19.02.2011, 15:18
Hallo Roadopa,
ich hatte schon ein Montageeisen gehabt um zu schauen ob die Teile lose, locker, wackeln bzw. luft haben.
Die Spurstangen wurden bei der Achsvermessung gewechselt, also daran kann es auch nicht liegen.
Mal schauen vielleicht sind es die Gummilager der druckstreben???
19.02.2011, 15:19
Eher auf die Vorderachse, aber vibrieren tut der ganze Wagen!
19.02.2011, 15:24
Da gibt's auch noch die ganz abgedrehte Variante
http://www.7-forum.com/forum/5/vorde...ung-73166.html
Wär vielleicht eine Prüfung wert.....
Gruß, Ulli
19.02.2011, 15:31
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Auch ich hatte das gleiche Problem. Habe dann letztes Jahr beide oberen Querlenker getauscht. Seitdem ist absolute Ruhe.
19.02.2011, 15:49
Okay, bei mir ist es das gleiche Problem, auch eher Vorderachse. Den Weg mit der Dichtung des Servobehälters kann ich nicht gehen, denn bei meinem Wagen ist der Behälter ohnehin nie dicht, da im Verschluss eine Art Überlauf ist... Wäre auch zu einfach gewesen.
