Alt 19.02.2011, 11:41   #11
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Sollte gehen, obwohl es andere Teilenummern gibt. Hab in meinem VFL auch eine WaPu aus dem Zubehör drin und der schrieb : Passend von 86 - 94 . Passt auch , ist ja drin bei mir! DU VERWENDEST ALLES SO WIE BISHER!!!! KEINE VERÄNDERUNG AN KABELN ODER MECHANIK VORNEHMEN!!!!!
Motor einbauen, alles anschließen , Schlüssel drehen und freu!
:t op
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 12:57   #12
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
! Richtig ist, dass es bei den Ölfiltergehäusen des FL und FVL Unterschiede gibt. Dennoch sollte es möglich sein , das VFL Gehäuse an den FL anzuflanschen.
Ne, die Änderung des Ölfiltergehäuses kam erst später.
Die ersten FL Motoren hatten noch das alte Ölfiltergehäuse.
Sollte also Wurst sein. Die Anschlüsse passen auf alle Fälle.
Bei dem neuen Gehäuse sind die Schläuche länger und es ist allgemein etwas kompakter.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 16:29   #13
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Schönschön, das freut mich!
Danke euch!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 16:37   #14
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Ghostrider
Kein Problem! Halt uns auf dem laufenden!
Alt 20.02.2011, 12:10   #15
Ghostrider
707PS
Falls es wirklich der Motor wird den ich im Auge hab dann dauert das eh noch ein bisschen.
Hab im Moment nicht so viel Zeit um den ganzen Tag rumzuschrauben leider.
Alt 20.02.2011, 13:43   #16
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das is alles egal. Ik habe mal ein VFL motor verbaut in ein 91er mit FL steuergeraten usw. Das hat funktioniert ohne problemen.
Soweit ich weiss ist de FL ein kleines upgrade (ist immer M70 und kein M70TU oder sowas was bei der M73 wol durgefurht ist). Der hauptsache fur der "FL" motor ist der verwendung in der E31 8er reihe. Dieser hat kein platz fur der oelfuhstutze hintern am motor.
Wan man der FL optik brauchte reicht es der rechter ventieldeckel und der obere kettenkasten abdeckung zu tachen.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 17:43   #17
Ghostrider
707PS
Danke auch Dir Johan!
Alt 20.02.2011, 18:44   #18
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Ghostrider
Siehst du nun : Alle sagen dir , daß es beim Umbau keine Probleme gibt!
Glaubst du es uns nun?
Alt 20.02.2011, 20:24   #19
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Wenn du ein anderes Ölfiltergehäuse haben solltest ist das auch kein Problem. Dann nimmst das mit den Schläuchen zusammen von deinem alten Motor.
Kannst du ganz einfach tauschen wenn beide Motoren draußen sind.
Ich hab beide Motren hier und schon alles bis ins kleinste überprüft.
Da gibt es keine weiteren Überraschungen beim Umbau.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umbau vom VFL auf FL beim 730i laut BMW unmöglich tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.11.2009 22:34
Motorraum: Unterdruck am Öldeckel beim V12 - Gebe bald auf :-/ Martin1 BMW 7er, Modell E38 6 30.03.2008 18:05
Motorraum: umbau von Automatik auf Schalter beim 735i bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2005 13:56
Innenraum: Brauche Hilfe beim Umbau von 4:3 auf 16:9 AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 19 09.02.2005 20:02
Motorraum: Motor wechsel beim V12 toasti BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
